查看: 10603|回复: 10
分享最新MikroTik-RouterOS-X86_64开心版 L6授权 磁盘为6G
发表于 2021-10-8 22:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上流传的ros开心版L6授权绝大部分磁盘都是60MB,导致在线更新会报磁盘空间不足,之前我也分享过一个L5授权2G硬盘的版本,这次算是补全吧
ESXI部分
导入ova即可,导入时有可能会报错,我用的谷歌浏览器报错了,无视,直接点完成即可
PVE部分
上传备份到pve主机的/var/lib/vz/dump下,然后还原即可,注意还原后编辑虚拟机的cpu为host
链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1vmtxZb9yAMgtKzFOvtP7DQ
提取码:lch7
发表于 2021-10-9 08:42:37 | 显示全部楼层
请问一下您使用的ESXI的版本是多少,我试了6.5,5.0都无法导入。
 楼主| 发表于 2021-10-9 11:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
6.7,解压ova,直接把硬盘文件拿出来自己创建一个虚拟机也可以的,硬盘控制器用ide就行,这样可以任意跨esxi版本
发表于 2021-10-9 12:10:57 | 显示全部楼层
Change 发表于 2021-10-9 11:53
6.7,解压ova,直接把硬盘文件拿出来自己创建一个虚拟机也可以的,硬盘控制器用ide就行,这样可以任意跨e ...
非常感谢啦
发表于 2021-10-9 16:22:43 | 显示全部楼层
太好了,感谢分享
发表于 2021-10-9 20:40:57 | 显示全部楼层
正版的路过,终身的P1不贵,不到二百。支持一下正版吧!
 楼主| 发表于 2021-10-10 08:01:28 | 显示全部楼层
CHR的P1授权已经不符合现在带宽的高速发展了。CHR的授权是内容是指的总出口速度,也就是P1总出口速度限制为1Gbps,包括多线、链路聚合都会被限制为1Gbps。P10起步吧。
发这个资源只是尝试,我相信很多人不确定是不是会一直使用ros,我更相信能坚持使用ros的都转正版了,L6授权也就不到500RMB而已。
发表于 2021-10-10 09:22:03 | 显示全部楼层
非常謝謝大大分享
发表于 2021-10-10 12:38:39 | 显示全部楼层
Change 发表于 2021-10-10 08:01
CHR的P1授权已经不符合现在带宽的高速发展了。CHR的授权是内容是指的总出口速度,也就是P1总出口速度限制 ...
一线城市已经千兆了,我们这种三线城市还在500M,等千兆普及估计还要几年吧。给楼主的分享精神点赞!
发表于 2022-2-13 22:58:40 | 显示全部楼层
楼主  链接失效了
GMT+8, 2026-1-19 19:16 , Processed in 0.309486 second(s), 14 queries , MemCached On.
