查看: 11888|回复: 17
【UI·插件】用Homekit Infused做一个查找我的手机/家人/车辆...
活跃会员教程狂人
发表于 2021-10-4 17:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021-12-07更新:最近看有人感兴趣,把帖子编辑补充了一下,有问题的再留言。
视频效果
效果图
前提
  • 已经将各类追需要踪的设备通过论坛内外各种方式接入,系统中已有了各类device_tracker.xxxxx实体,包括官方的app、GPSLogger、icloud、traccar等各种方式
  • 安装好了Homekit Infused框架,配置了导航菜单视口卡片
  • 了解homeassistant 的view视口配置及相对了解Lovelace卡片配置基础
  • 安装了@fineemb大佬的高德地图复刻版地图插件,参见帖子:基于高德地图的官方地图Lovelace卡片复刻版(重要更新) ,最好自己申请key文件
  • 申请key可以参考论坛大神@dhso 的帖子后面的说明,帖子本身也是一种高德地图的实现方式:侧边栏高德地图插件发布,带实时路况,增加深.....
配置方式
修改前注意备份一下,免得粗心改完有问题了还的去找源文件。
第一步
hki-base文件夹下,打开base.yaml文件,搜索type: map ,文件中有4处,其中有三处type: map前不带横线的就是控制修改的地方(另外一处可以顺便也改了其他地方可以用的到,看自己情况,注意格式),参考如下:
将原来的:
                      type: map
                      default_zoom: 13
                      entities:
                        {% for list in data.find_my.persons %}
                        - {{ list.entity }}
                        {% endfor %}
                      card_mod:
                        style: |
                          ha-card {
                            border-radius: var(--border-radius);
                            box-shadow: var(--box-shadow);
                            -webkit-border-radius: var(--border-radius) !important;
                            border-radius-x: var(--border-radius) !important;
改为:
                      type: 'custom:gaode-map-card'
                      default_zoom: 13
                      key: xxxxxx     ### 此处填写自己的key文件,如果已经安装并且在使用这个卡片了,这一项不用填写,直接删掉或者注释掉就行
                      aspect_ratio: '0.84'
                      entities:
                        - {{ list.entity }}
                        {% endfor %}
                      card_mod:
                        style: |
                          ha-card {
另外2处同理,一定要注意锁进,截个图对比:
可以自行调节aspect_ratio参数后面的值(宽高比)以适应你的显示设备。
第二步
修改hki-user文件夹下,config文件夹中的view_config.yaml文件,新建一个视口,比如叫find_my,将设备实体、设备电量信息、地理位置信息接入即可,参考如下:
# Find My
  find_my:
    title: 查找人员
    subtitle: 人员、设备及车辆位置信息。
    # button_badge: group.device_status
    icon: mdi:map-search
    show_in_favorites: true
    show_in_navbar: true
    show_in_menu: true
    find_my:
      persons:
        - name: 我
          entity: person.yyyyyyyyy
          battery_entity: sensor.hassapp_yyyyyyyyy_iphone_battery_level
          geocoded_location_entity: sensor.hassapp_yyyyyyyyy_iphone7p_geocoded_location
        - name: 老婆
          entity: personxxxxxxx
          battery_entity: sensor.hassapp_xxxxxxxx_iphone_battery_level
          geocoded_location_entity: sensor.hassapp_xxxxxxxx_iphone_geocoded_location
        - name: 儿子
          entity: person.zzzzzzzz
          battery_entity: sensor.xiaoxun_xxxx_battery_level
          geocoded_location_entity: sensor.xiaoxun_geocoded_location
      devices:
        - name: 设备1
          entity: device_tracker.hassapp_yyyyyyyyy_iphone
        - name: 设备2
          entity: device_tracker.oneplus_5t
          battery_entity: sensor.oneplus_5t_battery_level
          geocoded_location_entity: sensor.oneplus_5t_geocoded_location
        - name: 设备3
          battery_entity: sensor.hassapp_yyyyyyyy_storage
          geocoded_location_entity: sensor.hassapp_yyyyyyyyy_macmini_geocoded_location
        - name: 设备4
          entity: device_tracker.yyyyyyyyy_ipadair3
          battery_entity: sensor.hassapp_yyyyyyyyy_ipad_battery_level
          geocoded_location_entity: sensor.hassapp_yyyyyyyyy_ipad_geocoded_location
        - name: iPhone
          entity: device_trackerxxxxxxx_iphone
        - name: iPad
          entity: device_trackerxxxxxxxi
          battery_entity: sensor.hassapp_xxxxxxxx_ipad_battery_level
          geocoded_location_entity: sensor.hassapp_xxxxxxxx_ipad_geocoded_location
        - name: 手表
          entity: device_tracker.android_cxxxxx
          battery_entity: sensor.xxxx_battery_level
          geocoded_location_entity: sensor.xxxxxgeocoded_location
      vehicles:
        - name: 汽车
          entity: person.che
          battery_entity: sensor.traccar_xxx
          geocoded_location_entity: sensor.traccar_xxxx
第三步
保存重启,可以浏览器输入你的ha的地址 查看:http://IP:8123/homekit-infused/find_my
标题下面设置的几处位置也可以跳转。
需要注意的是
地理位置信息ios和论坛改版的android客户端app本身自带,android改版客户端安装移步论坛大神的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-11932-1-1.html
Traccar的逆地理位置解析我还是用的很早以前的令狐鸣大神分享的,不知道现在有没有别的办法,帖子在这里:https://bbs.hassbian.com/thread-7085-1-1.html
每个实体显示为图片的话,需要自定义entity_picture,(不知道现在是不是支持web界面直接修改了。。。。)具体操作就是把图片放在www文件夹下面,举个例子,比如我放在www下面的images里面的一张图,名字叫baba.jpg,就像下面那样自定义:
homeassistant:
  customize:
    person.XXXXX:
      friendly_name: 我
      entity_picture: /local/images/baba.jpg
放一些我自己搜集修改的设备图标,也可以自己去找自己喜欢的,附件自取。
Mobile_ICON.rar (184.8 KB, 下载次数: 53)
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
adr + 3 高手,这是高手!
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-10-4 17:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
牛人!回头研究看看
发表于 2021-10-5 13:01:37 | 显示全部楼层
真漂亮,赞
发表于 2021-10-8 12:33:17 | 显示全部楼层
大佬厉害。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-10-10 13:39:28 | 显示全部楼层
看了jimz的管网文档, 填的aspect_ratio: 16x10,我搬进去直接不显示地图了,改成13x7也不行。照你的参数改成'1.6',高倒是差不多,宽没变化呢。大佬这个参数aspect_ratio可以讲下吗?调了好久比例始终不对。
发表于 2021-10-10 14:44:18 | 显示全部楼层
非常nice,感谢分享!
发表于 2021-10-10 14:48:57 | 显示全部楼层
非常nice,感谢分享!
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2021-10-10 16:10:40 | 显示全部楼层
yezivv 发表于 2021-10-10 13:39
看了jimz的管网文档, 填的aspect_ratio: 16x10,我搬进去直接不显示地图了,改成13x7也不行。照你的参数改 ...
比较简单的办法就是,你在你需要显示的设备上、截图,然后看看你需要的显示区域的分辨率,长宽分辨率除一下就ok啦,哈哈哈哈
我好像答非所问了,截图我看看你的效果,宽是定义好了的。
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-10-10 17:36:38 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2021-10-10 16:10
比较简单的办法就是,你在你需要显示的设备上、截图,然后看看你需要的显示区域的分辨率,长宽分辨率除一 ...
这个我试了,用微信截图可以直接看到分辨率1324*770,除出来1.7,我填的1.5是这种大小。
                    card:
                      default_zoom: 13
                      key: 手动打码
                      hours_to_show: '24'
                      dark_mode: auto
                      traffic: true
                      aspect_ratio: '1.5'
                      entities:
                        - {{ list.entity }}
                        {% endfor %}
                      card_mod:
                        style: |
                          ha-card {
                  {% endif %}
                  {% if data.find_my.devices is defined %}
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2021-10-10 20:22:05 | 显示全部楼层
换个版本试一试,当时在jimz的群里面问给发的,忘了是不是这个针症状了,rc里面的可能有问题。 base.zip (7.36 KB, 下载次数: 21)
所有过往,皆为序章。
GMT+8, 2025-12-22 03:51 , Processed in 0.221860 second(s), 17 queries , MemCached On.
