查看: 12778|回复: 10
请教HomeKit接入小米电动窗帘后Siri语音的问题
发表于 2021-10-1 11:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用了很久了,都是说“嘿 siri,打开客厅布帘,或者打开客厅纱帘” 直接对应的窗帘就打开了;
最近开始,Siri会反问:“要把布帘的位置设成什么”这个问题怎么解决?
发表于 2021-10-1 12:51:06 | 显示全部楼层
回答siri:  50%  80%  全开
发表于 2021-10-1 22:42:58 | 显示全部楼层
更新了 15    就成这样的,以前是有点弱智,现在是真弱智
空调调温度 还蹦出几个英文   干
 楼主| 发表于 2021-10-1 22:54:22 | 显示全部楼层
空调调温度 还蹦出几个英文   干 ...
之前就是全开,全关,有特殊需求的时候再加百分比,现在真的是无语子
发表于 2021-10-3 12:40:36 | 显示全部楼层
15真是智障,开门都开不了,窗帘问你开多少,我说百分之50,他告诉我百分之50是0.5。草
发表于 2021-10-7 14:26:33 | 显示全部楼层
是的,现在真是蠢死了,关空调也是,说  hey siri, 关掉客厅空调。  siri: 这个我无能为力。   然后空调还是关了
发表于 2021-10-8 09:39:14 | 显示全部楼层
的确,唤醒也没以前灵敏了。拉胯了
发表于 2021-10-31 09:51:38 | 显示全部楼层
I'm not alone
发表于 2021-11-3 16:38:37 | 显示全部楼层
y r not alone
果然是更新后的问题,不知道会不会修复,
上面提到的,窗帘我也一样,空调我也一样
然后卧室的aqara窗帘电机,siri让他关闭的时候,回复我卧室的power关闭,然后设备并没有响应,只能手动开homekit去关了。。
发表于 2021-11-7 12:45:16 | 显示全部楼层
加1 智障15
GMT+8, 2025-12-2 15:53 , Processed in 1.489604 second(s), 11 queries , MemCached On.
