查看: 10204|回复: 10
[技术探讨] HA中如何实现类似homekit的自适应照明?
发表于 2021-9-26 09:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前看官方支持homekit自适应照明的产品并不多(飞利浦hue、eve等),我想用深水宝上的支持“米家蓝牙mesh”或“涂鸦zigbee”的智能灯,这些并不支持自适应照明。
目前想如果自己能识别时间并通过传感器获取环境照度,应该可以在ha中单独写逻辑实现,XDJM们有研究过的吗?
发表于 2021-9-26 10:27:26 | 显示全部楼层
有传感器和灯之后就是逻辑问题了,随便写个自动化拟合一下数据就可以吧
最简单的:每N分钟触发,根据照度数值对应区间设置不同的亮度
 楼主| 发表于 2021-9-26 11:02:58 | 显示全部楼层
发现了这个 Adaptive Lighting component for Home Assistant
https://github.com/basnijholt/adaptive-lighting
发表于 2021-9-27 09:39:48 来自手机 | 显示全部楼层
https://github.com/basnijholt/adaptive-lig ...
我昨天试了下,不知道是我设置问题还是啥,RGB灯不管什么时候打开都是白色亮度100 ,单色灯从晚上7点测试到晚上12点,亮度从70升到了80,刚才又打来看了下,亮度100,我觉得不应该白天暗晚上亮吗
发表于 2021-9-28 19:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
怎么设置随时间自适应照明,每次开灯的亮度都是100%
 楼主| 发表于 2021-9-28 23:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2021-9-27 09:39
我昨天试了下,不知道是我设置问题还是啥,RGB灯不管什么时候打开都是白色亮度100 ,单色灯从晚上7点测试 ...
这个问题看issue有别人提过,我还在计划中,过一个月开始实施。
 楼主| 发表于 2021-9-28 23:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
亮度那个变化,会不会是时区不对?
发表于 2021-9-29 08:49:40 | 显示全部楼层
glasswm 发表于 2021-9-28 23:09
亮度那个变化,会不会是时区不对?
重新设置了下,然后测试了几天,RGB灯色温和亮度会变化,白天正白光,晚上暖黄光,单色灯,亮度还是和之前保持一致,白天100% 然后随着时间的推移会慢慢降低,夜里12点是50%,时区我看了是对的,不是时区的问题
发表于 2021-10-1 22:33:33 来自手机 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2021-9-29 08:49
重新设置了下,然后测试了几天,RGB灯色温和亮度会变化,白天正白光,晚上暖黄光,单色灯,亮度还是和之前 ...
是根据你的所在地日出日落而设定的
发表于 2021-12-12 23:37:11 | 显示全部楼层
请问我想在灯 关闭的情况下 设置灯光的色温 怎么能做到
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.167955 second(s), 12 queries , MemCached On.
