查看: 9196|回复: 10
[技术探讨] 无法在supervisor内找到node-red
发表于 2021-9-25 23:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是找不到mqtt和node-red的,但是看了https://bbs.hassbian.com/thread-12520-1-1.html这个帖子解决了mqtt
目前依然无法找到node-red
尝试的安装源有这些
https://github.com/hassio-addons/repository
https://github.com/hassio-addons/repository.git
https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt
https://github.com/hassio-addons/repository-beta
并且git clone https://github.com/home-assistant/hassio-addons到core了
日志关于node-red的报错,
[supervisor.store.data] Can't read /data/addons/git/ccf28a08/node-red/config.json: does not match regular expression @ data['devices'][0]. Got '/dev/mem'21-09-25 15:38:19
我检查了下/data/addons/git/ccf28a08/node-red/config.json文件是存在的
目前是全局科学上网
发表于 2021-9-26 03:02:03 | 显示全部楼层
科学上网试试
发表于 2021-9-26 03:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
同上zsbd
 楼主| 发表于 2021-9-26 08:11:26 | 显示全部楼层
现在是全局科学上网,软路由下的全部设备都是可以直接访问的
发表于 2021-9-26 08:46:12 | 显示全部楼层
应该就是梯子的事儿
发表于 2021-9-26 10:59:30 | 显示全部楼层
前两天刚装了,楼主试试这个:https://addons.community
发表于 2021-9-26 17:14:41 | 显示全部楼层
打开高级模式试一试?在左下角-用户设置里面
 楼主| 发表于 2021-9-26 17:32:20 | 显示全部楼层
这个肯定开着呢,要不然加载项不会显示ssh
发表于 2021-9-26 19:15:35 | 显示全部楼层
我也经常碰到这个问题---下面那些都消失了,之前我还因为这个重装过。前两天,这个问题又出现了,不过要用的都安装了,懒得重装
发表于 2021-9-30 15:17:37 | 显示全部楼层
楼主,试试用chrome无痕模式,或清理一下浏览器缓存。我也遇到过这个情况,如果不行再说一声。
GMT+8, 2025-12-2 18:22 , Processed in 1.418724 second(s), 12 queries , MemCached On.
