查看: 14411|回复: 13
原创 ESP32 HomeKit 固件:门/窗/门铃等
发表于 2021-9-22 20:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在坛子里咨询了有关门和窗户的电机问题,现在搞了一大半了,给家里的部分门和窗户写了 HomeKit 固件控制,回馈论坛,来发帖分享下。
地址:https://github.com/Vizards/esp-homekit-entities
前提:需要 ESP32 以及一定的动手能力。
目前包含的实体:
1. 平开窗(即 90度平开窗):外置按钮开关窗、HomeKit 控制开关窗,角度反馈、雨水检测、卡住检测;
2. 平开门(即 90度平开门):手动开关门、HomeKit 控制开关门、角度反馈、卡住检测;
3. 单元门+门铃:大家常见的那种在楼上的一个小电话,按按钮可以开门的。门铃需要 HomeBridge 支持
4. 推拉窗(即平推窗):接入中...
实体用上的配件包括:
- ESP-WROOM-32 开发板
- 淘宝购买的各种 24V 开关窗电机(链接可私信,论坛规矩不能破)
- 24V AC-DC 电源(2A 以上电流)
- L298N 直流电机驱动板
- LM2596S DC-DC 降压模块
- 103电位器:测量旋转角度
- HC-SR04 测距模块
目前还算稳定运行,欢迎各位坛友试用反馈。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
Tao173 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2021-9-22 20:20:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2021-9-23 08:12:59 | 显示全部楼层
大佬能分享张实拍么,只是看淘宝配件,想象中总感觉改出来丑丑的
 楼主| 发表于 2021-9-23 09:45:03 | 显示全部楼层
确实丑,如果是新房我应该不会考虑这个方案的。。
感觉最好是能把电机和悬臂内置在门和窗户里面,但是没有看到这方面东西,如果自己定制门窗是不是也能和工厂谈谈把电机主体塞进去
发表于 2021-9-23 20:29:42 | 显示全部楼层
感觉最好是能把电机和悬臂内置在门和窗户里面,但是没有 ...
跟我想的一样,如果能继承到框体内就美观了,但是貌似市面上还没有,
发表于 2021-10-16 14:02:33 | 显示全部楼层
我家的平移窗就是开发商直接做好的内置电机的电动窗,只是不支持智能,之前改了涂鸦的电动窗模块,可以远程开关,但是百分比是系统模拟(按照时间)的,这就造成如果使用墙面开关控制,就无法同步百分比状态,希望楼主的方案可以尽快支持平移窗。
我看了下楼主的百分比是用角度传感器实现的,平移窗应该不行吧,恐怕还是要霍尔电机。
 楼主| 发表于 2021-10-18 15:33:51 | 显示全部楼层
yearnzhang 发表于 2021-10-16 14:02
我家的平移窗就是开发商直接做好的内置电机的电动窗,只是不支持智能,之前改了涂鸦的电动窗模块,可以远程 ...
平移窗准备使用超声波距离传感器实现,但是误差也只能精确到 1cm
最近身体不舒服就鸽了比较久,感谢催更,尽快会搞出来首个平移窗固件!
发表于 2021-11-14 19:23:40 | 显示全部楼层
楼主搞的比较专业,门窗都搞了。 666 欢迎交流
目前我是用淘宝上的24V的链式开窗器改了家里的三个窗,与楼主配件类似。
硬件用的是24V电源、DC-DC降压模块、 ESP8266(D1 mini) + L298N + INA226(电流检测模块) + HX1838红外接收头。
软件刷的是tasmota的固件,内置有shutter控制(基于时间来确定开窗位置),接入HA
可以通过内置的rule实现开关窗时堵转自动停止。
能实现小爱音箱红外控制简单的开和关(定义固定的指令),homekit可实现语音控制开关角度。
目前使用了两个月还比较正常,能够下雨时自动关窗,但也无法实现手动开关窗。
发表于 2022-1-21 17:16:26 | 显示全部楼层
使用的硬件是什么?
发表于 2022-1-27 22:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
全隐形的电动窗
GMT+8, 2026-1-18 17:32 , Processed in 1.098248 second(s), 15 queries , MemCached On.
