查看: 5404|回复: 1
[求助] 请教power_save_mode的问题?
发表于 2021-9-22 11:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教power_save_mode的问题?,
在esphome代码里面,如果不加power_save_mode: none这一句话,是不是会进入省电模式?如果加了power_save_mode: none,是否就可以关闭省电模式?这样是否可避免与WIFI频繁断开的问题?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-22 16:26:29 | 显示全部楼层
仔细看文档。
你是8266还是32?
8266的话默认就是none,不加这一句就采用默认值。
32的话默认是light,改成none即为关闭省电模式。
不过还是建议换个路由器、换个模块试试,我从来没管过这个选项,也从来没碰到过wifi自己断开的现象。
另外可以配置一个wifi信号强度的传感器看一下,如果电平确实很低的话,要么是模块离路由器太远中间阻挡太严重、要么就是模块的天线或射频部分有问题。
GMT+8, 2025-12-16 20:01 , Processed in 0.111975 second(s), 9 queries , MemCached On.
