查看: 7624|回复: 4
猫盘扩展4USB口加蓝牙,装群晖玩homeassistant,nodered、esphome
发表于 2021-9-22 11:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册瀚思论坛一个多月了,因为40块钱买了个小猫盘,想玩HASS,踩了好多坑,这几天总算是把想装的几个东西都装上了,发贴纪念一下。
上次给猫盘装了个机箱“小猫进豪宅-记猫盘救砖黑群晖上双硬盘并装入全铝机”,因为机箱面板有2个USB口,而且我还想玩TTL语音和蓝牙在家检测,所以给猫盘装了USB扩展,还在里面装了个蓝牙。
USB扩展模块我用的是GL850G模块1扩4的,一个装3.5硬盘,一个装蓝牙,二个接机箱
蓝牙是用的CSR8510芯片的,群晖免驱,我焊了个天线接口。
装上,用Audio Station播放,接了个蓝牙耳机测试了下,刚打开时还是感觉CPU占用率太高了,播放几秒后会降下来点。
猫盘群晖中安装的homeassistant出现了很多问题,后来不得不在docker中安装。
发现矿神的docker面板又更新了,FAST的,感觉还是有问题,装个homeassistant连镜像占了我10多个G空间
安装之前是2.4G,安装后变成了15.1G了
不过这样安装的好处是,HASS是最新版的
装好测试没有问题,在DOCKER中安装了nodered、esphome、AWTRIX
但是在安装MQTT时遇到了问题,搞了很久,启动了用mqttfx无法联接。
后来还是在群晖中安装了Mosquitto
通过群晖文本编辑器来编辑HASS的配置文件,还算是比较方便。
安装过程中还是踩了不少的坑。
接下来就可以愉快玩耍了
要是各位在猫盘安装HASS中遇到的问题我正好遇到过,也许我能帮到你们。
发表于 2021-9-23 00:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
会很卡吧,受得了吗
 楼主| 发表于 2021-9-26 08:51:18 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2021-9-23 00:40
会很卡吧,受得了吗
群晖内刚打开CPU点用率会高,HASS没有问题的,ESPhome刷固体时会CPU占用率100%,别的我感觉不出来有什么问题
发表于 2021-9-26 22:14:03 | 显示全部楼层
易记 发表于 2021-9-26 08:51
群晖内刚打开CPU点用率会高,HASS没有问题的,ESPhome刷固体时会CPU占用率100%,别的我感觉不出来有什么 ...
你现在玩的不多吧 东西多了就卡了吧、
 楼主| 发表于 2021-9-27 08:06:41 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2021-9-26 22:14
你现在玩的不多吧 东西多了就卡了吧、
这倒是,来这个论坛也就一个多月,向大家学习
GMT+8, 2025-11-30 08:10 , Processed in 0.969874 second(s), 11 queries , MemCached On.
