查看: 7590|回复: 8
[技术探讨] 单元门禁手机开锁,433遥控模块能否直接通过门禁供电?
发表于 2021-9-21 22:32:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:
找了一个低功耗的433继电器,90ua静态电流,现在用两节干电池供电,全部塞进门禁电话,看看能用多久。
---------搞了一个12v供电的433射频控制的继电器,今天尝试了直接用门禁分机的电源供电,如果并联433射频继电器,会导致分机失效,无法呼叫。如果串联进电路,会导致分机电压低,声音小,而继电器也会因为电压低无法工作。
不太懂电路,为啥并联一个负载后会导致分机无法工作(按门牌号时提示分机未挂机)
-------分割线--以下为原文--------------
单元门禁是门牌按键那种,没有密码解锁功能,对于只带手机不带钥匙的我来说,迫切希望改成手机开锁。
门禁的工作流程: 门禁机按门牌号按钮->屋内门禁电话响铃->按开门键解锁。
门禁电话是2线的,不响的时候没有电压,现在想在开门键那里接个433遥控的继电器模块,直接用门禁响铃时的电压供电,不知道可不可行?如果可行,就可以通过手机控制rf网关发射信号解锁了。
innx 手机认证
发表于 2021-9-21 22:56:03 | 显示全部楼层
查到资料48v不超过20毫安,这点功率不够的还是想办法边上插座借点线过来吧
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2021-9-21 23:04:06 | 显示全部楼层
我是家里的门禁话机里装了8266继电器组,直接把开门线接上,用Esphome接入HA,手机操作开门
发表于 2021-9-22 09:23:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-22 14:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
innx 发表于 2021-9-21 22:56
查到资料48v不超过20毫安,这点功率不够的还是想办法边上插座借点线过来吧 ...
我们门口的门禁电源标注12v/18v,应该不会是48v。
附近只有一个灯的开关紧挨着,如果不能用门禁的电,只能想办法从开关入手了
 楼主| 发表于 2021-9-22 14:38:33 来自手机 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-9-22 09:23
希望能帮到你https://bbs.hassbian.com/thread-8504-1-1.html
多谢,先拜读下
 楼主| 发表于 2021-9-25 18:59:59 | 显示全部楼层
试了下,还是不行,不知道有没有其他办法
 楼主| 发表于 2021-9-25 20:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
我买个宽电压3.7-12v工作电流很小的433遥控继电模块直接串接进去试试
 楼主| 发表于 2021-10-6 08:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
新买的继电器模块 并联后按房号门禁提示"拒绝访问",串联响一声就断了
GMT+8, 2025-12-2 18:22 , Processed in 0.405223 second(s), 7 queries , MemCached On.
