查看: 5228|回复: 4
[求助] 树莓派4B venv安装HA报错Unable to load auth provider homeassistant
发表于 2021-9-21 16:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了一年多的homeassistant真的体会到了不是在升级就是在升级的路上,从2021.7这个版本开始要求python版本最少3.9,没办法不会硬上呗。我看到有人建议最好不要动系统原来的python,为了升级python不影响其他东西从docker转向venv安装
步骤如下:
1.更新
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
2.安装依赖
sudo apt-get install build-essential tk-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev zlib1g-dev python3 python3-dev python3-venv python3-pip libffi-dev libtiff-dev autoconf libopenjp2-7 python3-pip libglib2.0-dev
3.安装python3.9.7和homeassistant
wget https://www.python.org/ftp/python/3.9.7/Python-3.9.7.tgz
tar xzvf Python-3.9.7.tgz
cd Python-3.9.7
./configure
sudo make altinstall
sudo apt -y autoremove
cd
sudo rm -r Python-3.9.7
sudo rm Python-3.9.7.tgz
cd /srv
sudo mkdir homeassistant
sudo chown pi:pi homeassistant
sudo -u pi -H -s
cd /srv/homeassistant
/usr/local/bin/python3.9 -m venv .
source bin/activate
python3 -m pip install wheel
pip3 install homeassistant
问题出现在log如下
2021-09-21 15:30:56 ERROR (MainThread) [homeassistant.auth.providers] Unable to load auth provider homeassistant: libffi.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
2021-09-21 15:30:56 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant core failed to initialize. Further initialization aborted
2021-09-21 15:30:56 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Unable to set up core integrations. Activating safe mode
2021-09-21 15:30:56 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.bootstrap] Cannot launch the UI because frontend not loaded
我把之前的.storage文件夹拷贝过来也不行
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-28 20:01:50 | 显示全部楼层
log说的很清楚,缺少libffi,这跟.storage没有任何关系啊!
再说你方向搞错了,为了升级python不影响其他东西,更应该用docker而不是venv!
venv跑core的部署方式不适合新手。
 楼主| 发表于 2021-10-1 16:15:46 | 显示全部楼层
兄弟说的在理
发表于 2022-2-23 17:13:45 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗
发表于 2022-6-25 14:26:54 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,为了升级2002.6.7,根据教程在树莓派编译安装了python3.9,然后pip install homeassistant,也是提示这个错误Home Assistant core failed to initialize. Further initialization aborted
GMT+8, 2025-11-5 13:49 , Processed in 1.045767 second(s), 10 queries , MemCached On.
