查看: 11533|回复: 14
配置ESXi6.0的端口聚合
eric
卓越贡献
发表于 2017-5-15 16:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置ESXi6.0的端口聚合
由于本人只有华为S5700-48TP-SI的交换机,所以请根据实际情况配置交换机,本例中ESXi服务器的网卡3连接交换机的3端口,网卡4连接交换机的4端口。
一、         交换机配置
1、  创建聚合端口组,关于配置BPDU生成树侦测协议的开启与关闭可以查阅官方的KB,本人英文不好,看不太明白,为了使端口可以通过多个VLAN这里把端口配置成了Trunk端口模式,如果不需要多个VLAN可以把端口配置成Access模式。
<ESXi_Swi>sys
[ESXi_Swi]interface Eth-Trunk 1
[ESXi_Swi-Eth-Trunk1]description Link_ESXi01_Server_Port1-2
[ESXi_Swi-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[ESXi_Swi-Eth-Trunk1]undoport trunk allow-pass vlan 1
[ESXi_Swi-Eth-Trunk1]porttrunk allow-pass vlan 2 to 4094
[ESXi_Swi-Eth-Trunk1]modelacp-static
[ESXi_Swi-Eth-Trunk1]bpduenable
[ESXi_Swi-Eth-Trunk1]quit
2、  配置端口
[ESXi_Swi]interface GigabitEthernet 0/0/3
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/3]undo ntdp enable
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/3]undo ndp enable
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/3]bpdu disable
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/3]eth-trunk 1
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/3]quit
[ESXi_Swi]interface GigabitEthernet 0/0/4
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/4]undo ntdp enable
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/4]undo ndp enable
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/4]bpdu disable
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/4]eth-trunk 1
[ESXi_Swi-GigabitEthernet0/0/4]quit
[ESXi_Swi]quit
<ESXi_Swi>save
3、  建立好后可以使用display eth-trunk 1以及display interfaceEth-Trunk 1查看相关的状态。
二、         配置ESXi主机
使用Web Client登入VCenten,在主页中选择网络配置。
选中要配置网络的集群。
在“操作”中选择Distributed Switch内的新那家Distributed Switch。
输入名称,也可以是缺省。
根据需要选择版本,LACP最低要求ESXi5.1以上的版本。
不要勾选创建默认端口组,由后期自行创建,上行链路根据实际使用的单台服务器的需要使用的上行网卡确定,所有连接的端口都要在交换机上的相应连接口做到同一个聚合端口中,本例为2个上行。
file:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png 7.png
点完成。
选中建好的虚拟交换机,在操作中选择编辑设置。
在编辑设备窗中,进入高级设置,在发现协议的类型根据实际的情况选择,Cisco的交换机有专用的协议,也可以使用通用协议LACP,其它品牌的交换机使用Link Layer DiscoveryProtocol协议,操作选择为“二者”,对于协议的支持请查阅交换机技术手册。
配置好属性后确定,配置LACP端口,选中虚拟交换机-管理-LACP,点击“+”新建聚合端口。
file:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.png 11.png
名称等可缺省,端口数根据实际使用的端口配置,不能大于交换机的上行端口数,端口策略缺省就好。
配置好端口后回到虚拟交换机界面,选择操作-添加和管理主机。
file:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.pngfile:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.png 13.png
选择添加主机
file:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.png 14.png
选择要加入此虚拟交换机的ESXI的服务器主机
缺省下一步,也可以先不勾选管理VMkernel适配器,以后根据需要添加。
在管理物理适配器中选择相应的物理网卡与聚合端口,本例中使用了网卡3和网卡4,这里选择vmnic2对应lag1-0,vmnic3对应lag1-1。
对应好后确定。
此步可以先不配置,直接下一步,到完成。
建立端口组,选择建立好的虚拟交换机,点击操作-分布式端口组-新建分布式端口组。
file:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.pngfile:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.pngfile:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.png 19.png
配置端口名称,可以缺省。
配置设置中可根据实际情况配置端口数,VLAN信息,如果在交换机配置时使用Trunk模式这里最好是增加VLAN信息,如果是ACCESS模式,这里可选择无,勾选自定义默认策略配置。
file:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image044.pngfile:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.png 21.png
根据情况配置,下一步。
根据情况配置,下一步。
此处配置在官方KB上了解到要实际LACP的负载冗余,负载平衡选择使用基于IP哈希的路由,把活动的上行链路更换成为我们创建好的聚合组端口,其余端口设备成为未使用。
配置完成后的拓扑关系。
加入虚拟机到交换机,也可使用交换机配置批量加入。
加入完成后可以看到相关的拓扑信息。
file:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image058.pngfile:///C:/Users/eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.png 27.png
在交换机上可以使用display interface Eth-Trunk 1命令查看到端口状态。
这此在ESXi上配置LACP聚合组完成,希望可以给广大的虚拟化技术爱好者提供一点帮助,转载请注明出处,谢谢。
卓越贡献
发表于 2017-5-15 16:58:06 | 显示全部楼层
不明觉历~~~~~顶书记
eric
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-5-15 17:27:17 | 显示全部楼层
dodiu 发表于 2017-5-15 16:58
不明觉历~~~~~顶书记
多谢!多谢!!哈哈!
Jeff
活跃会员
发表于 2017-5-15 18:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
支持书记 顶
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-5-16 09:12:59 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-5-16 16:39:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-5-17 10:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
书记威武,谢谢
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-5-18 18:38:44 | 显示全部楼层
书记威武
发表于 2017-5-24 22:10:51 | 显示全部楼层
谢谢分享 好文章
发表于 2017-5-30 00:02:09 | 显示全部楼层
书记威武,谢谢
GMT+8, 2025-8-26 04:25 , Processed in 0.500012 second(s), 14 queries , MemCached On.
