查看: 7710|回复: 7
使用了HACS里的控客集成,只有实体,没有设备,无法自动化
发表于 2021-9-19 20:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,在下最近刚刚入坑,对HA的了解尚浅,请问能否帮忙查看一下这个问题。我用的是Armbian系统 Docker安装的HA。使用了HACS里的控客集成,只能看实体,开关操作正常。但没有设备,无法执行设备自动化。设备里提示该实体 ("switch.re_shui_qi") 没有 unique ID,因此无法由 UI 管理其设置。
发表于 2021-9-19 22:38:11 | 显示全部楼层
自动化配置无须unique ID
 楼主| 发表于 2021-9-20 10:52:23 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-9-19 22:38
自动化配置无须unique ID
你好。可是自动化里动作类型那一栏选设备的话找不到konke插座,其他的动作类型似乎也没办法启动插座吧。
发表于 2021-9-20 12:40:34 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2021-9-20 10:52
你好。可是自动化里动作类型那一栏选设备的话找不到konke插座,其他的动作类型似乎也没办法启动插座吧。 ...
不是设备,是实体,所以类型应该选状态,而不是设备
 楼主| 发表于 2021-9-20 20:25:38 | 显示全部楼层
哥们,我理解的没错吧。我选择触发条件,然后在动作里选择想要执行的动作。你看截图,一个博联开关可以从设备里找到。但是控客的就看不到。
发表于 2021-11-5 12:23:41 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2021-9-20 20:25
哥们,我理解的没错吧。我选择触发条件,然后在动作里选择想要执行的动作。你看截图,一个博联开关可以从设 ...
动作类型可以选择“服务”,如图:
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
beqikaer + 1 纳尼,还有这种操作?
发表于 2022-2-9 01:36:31 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2021-11-5 12:23
动作类型可以选择“服务”,如图:
感谢大佬的分享,解决了我等小白的一大入门难题!
发表于 2022-2-19 17:54:13 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-1-19 19:16 , Processed in 0.575708 second(s), 16 queries , MemCached On.
