查看: 7010|回复: 9
[已解决] 求 邦讯小萌排插 esphome 配置
发表于 2021-9-19 00:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个萌新,想实现第一次刷esphome固件,手头除了一个邦讯小萌的插排就剩一个bl602芯片的sonoff,搜遍全网没有找到邦讯小萌的esphome的配置,求一份配置文件开启esphome的新世界。
以下几个帖子有相关针脚配置和其他硬件信息:
https://post.smzdm.com/p/apz0egw0/
https://post.smzdm.com/p/a27nv4o7/
版主
发表于 2021-9-19 10:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
帖子里不是写着gpio13、14、15对应着3个继电器嘛。这是esphome的基本配置
 楼主| 发表于 2021-9-19 10:44:04 | 显示全部楼层
没有基础,我现在只会用一个开关,
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "jy@123456"
wifi:
  ssid: "TP-LINK_LRB"
  password: "1111111"
  ap:
    ssid: "1 Fallback Hotspot"
    password: "11111111"
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: 15
发表于 2021-9-19 11:42:32 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
    name: "Test room led"
  - platform: restart
    name: "Living Room Restart"
  - platform: shutdown
    name: "Living Room Shutdown"
esphome
发表于 2021-9-19 11:54:51 | 显示全部楼层
了解下esphome的基本知识吧,官网看下,很快就上手了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-9-19 13:16:33 | 显示全部楼层
感谢告知pin定义,不用我一个个瞎试了
 楼主| 发表于 2021-9-20 11:11:42 | 显示全部楼层
完成第一次焊接,第一次刷固件后,终于实现了esphome基础入门,ps:焊接小白真的不建议用无铅焊锡,四条线焊了我快1个小时。
关于配置文件,由于esphome一直在更新,很多网上大神的固件不能直接用,还是配合esphome官方文档+google翻译食用。我在wifi指示灯上走了很大弯路,搞了啥on loop一大堆判断,后来想一个wifi指示灯要搞这么复杂,后来才知道有个status_led,
下面贴出我的配置文件供参考,第一次写配置文件,比较简陋。还请大神多多指点。
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
  esp8266_restore_from_flash: yes #将开关状态写入flash,用于断电记忆,担心flash坏掉的可以不要
# Enable logging
logger:
api:
ota:
  password: "*************"
wifi:
  ssid: "你的wifi ssid"
  password: "wifi密码"
  reboot_timeout: 0s #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
  ap:
    password: "*********"
captive_portal:
binary_sensor:
  - platform: gpio #开关按钮
    internal: true
    pin:
      number: 14
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
      - invert:
      - delayed_on: 50ms
      - delayed_off: 50ms
    on_press:  #按自己喜好设置开关按钮触发方式
      - switch.toggle: relay
switch:
  - platform: gpio #继电器
    pin: 15
    on_turn_on:
      - switch.turn_on: light
    on_turn_off:
      - switch.turn_off: light
  - platform: gpio #开关指示灯
    pin: 12
    internal: true
    inverted: true #翻转
status_led: #系统示灯,主要是看wifi,不影响功能,我是强迫症,看着灯不亮不爽
  pin: 13
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
sorrypqa + 8 论坛有你更精彩!
发表于 2021-10-19 12:14:13 | 显示全部楼层
ymcedison 发表于 2021-9-20 11:11
完成第一次焊接,第一次刷固件后,终于实现了esphome基础入门,ps:焊接小白真的不建议用无铅焊锡,四条线 ...
这个wifi指示灯一闪一闪的?啥情况啊
 楼主| 发表于 2021-10-19 20:37:53 | 显示全部楼层
梅子青时 发表于 2021-10-19 12:14
这个wifi指示灯一闪一闪的?啥情况啊
一闪一闪可能没连上wifi
发表于 2021-10-20 19:35:57 | 显示全部楼层
ymcedison 发表于 2021-10-19 20:37
一闪一闪可能没连上wifi
问题是连上了闪,不然我反馈这个干哈
GMT+8, 2025-12-18 15:03 , Processed in 1.229908 second(s), 14 queries , MemCached On.
