查看: 14518|回复: 22
卫生间人走灯亮,人离关灯 完美解决方案
发表于 2021-9-17 09:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于人走灯亮人离关灯,现在很多是围绕小米的红外人体感应器,门磁感应器,
红外人体感应器缺点就是人静止不动就感应不到,为解决这个问题,有人会在多点安装多个人感,一个感应到即认为有人,这种方式仍会存在误报,有人的时候可能都感应不到
门磁感应器缺点就是需要随手关门,一般卫生间门没有习惯关门的,该方案也无效,同时,多人进出卫生间的时候也有问题
最终的解决方案则是
1:在卫生间门口上方安装红外幕帘
2:在卫生间内安装高精度人体感应器
联动方式:
红外幕帘感应到人则开灯
高精度人感感应不到人,则关灯
效果可以看 抖音 352969120 拍的视频
发表于 2021-9-17 10:07:37 | 显示全部楼层
请问楼主高精度人体感应器有什么比较好的产品推荐介绍一下吗?
 楼主| 发表于 2021-9-17 10:23:02 | 显示全部楼层
我买的是干接点类型的,抖音上有个做智能家居的跳舞男,他那里买的,快200多一个, 好像是SMART51,不知道是不是他们的牌子
发表于 2021-9-17 13:42:02 | 显示全部楼层
楼主 把你的设备具体型号,我们也好跟着购买。怎么联动的,都接入米家,还是都接入ha,这是重要的地方。光发视频看下没啥意义。
 楼主| 发表于 2021-9-17 14:55:07 | 显示全部楼层
damp521 发表于 2021-9-17 13:42
楼主 把你的设备具体型号,我们也好跟着购买。怎么联动的,都接入米家,还是都接入ha,这是重要的地方。光 ...
这个是干接点设备,不能接入米家,要接入STM32 或者ESP8266这些单片机,然后单片机接收到干接点信号,将其转换成MQTT消息,发送到homeassistant ,由homeassistant控制联动。具体型号你可以加抖音私信我
发表于 2021-9-17 15:30:06 | 显示全部楼层
我用了1个小米人体传感器+1个小米智能插座(带功耗计量),解决我家日用场景。
 楼主| 发表于 2021-9-17 15:40:13 | 显示全部楼层
我装修的时候用homeassistant + STM32 + 博联 +绿米 搭建了全屋智能家居
发表于 2021-9-17 22:20:23 | 显示全部楼层
直接用一个高精度人感不行吗?
 楼主| 发表于 2021-9-18 08:18:49 来自手机 | 显示全部楼层
4292 发表于 2021-9-17 22:20
直接用一个高精度人感不行吗?
我用的高精度人感可以穿透木门,并且感应区域是圆椎体,一般要把人感顶装在卫生间中间位置,这样只用一个的话,人从卫生间门口走过,也会被感应到而开灯了
发表于 2021-9-18 16:31:21 | 显示全部楼层
cuiweican 发表于 2021-9-18 08:18
我用的高精度人感可以穿透木门,并且感应区域是圆椎体,一般要把人感顶装在卫生间中间位置,这样只用一个 ...
那能不能考虑把高精度的装在特定位置,调整角度,刚好避开卫生间门外的区域呢?
GMT+8, 2026-1-18 21:40 , Processed in 0.338382 second(s), 11 queries , MemCached On.
