查看: 6649|回复: 7
[求助] 斐讯T1盒子刷的ha经常卡死重启都是zram usage100% 求高手解答
发表于 2021-9-16 10:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1盒子,经常zram usage 100% 就卡死重启,每一两天就这样,如图所示,发现卡的时候只有手动重启T1盒子才能降下来,就是开机后zram usage会自己慢慢高上来 请高手帮忙解答解决,谢谢
 楼主| 发表于 2021-9-16 20:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一下,别沉了,继续等高手解答
发表于 2021-9-17 14:59:47 | 显示全部楼层
买新设备
发表于 2021-9-17 16:15:51 | 显示全部楼层
应该是armbian的问题,T1这种又没官方支持,都是各路大侠自己编译的,要找个完美适配的不容易。
 楼主| 发表于 2021-9-17 22:30:44 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2021-9-17 16:15
应该是armbian的问题,T1这种又没官方支持,都是各路大侠自己编译的,要找个完美适配的不容易。 ...
是系统自己问题 不是我的问题??
 楼主| 发表于 2021-9-17 22:33:07 | 显示全部楼层
那也要知道是什么原因啊
发表于 2021-9-18 08:42:06 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2021-9-17 22:30
是系统自己问题 不是我的问题??
没听说过跑ha搞到硬件内存溢出的,T1跑ha性能肯定有余,只能是armbian版本或编译的问题
 楼主| 发表于 2021-9-18 23:04:20 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2021-9-18 08:42
没听说过跑ha搞到硬件内存溢出的,T1跑ha性能肯定有余,只能是armbian版本或编译的问题 ...
可有解决之法?指条明路吧
GMT+8, 2025-12-22 07:43 , Processed in 0.581477 second(s), 6 queries , MemCached On.
