查看: 9996|回复: 9
[基础教程] 为啥按照老高的方法和按照本坛的方法安装samba都报错呢?
发表于 2017-10-13 02:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看官请看大图!!!
老高的方法报错,samba安装
本坛的方法报错,samba安装
到后面简直安装不下去了,到处报错!!!
怎么解决呢?
发表于 2017-10-13 08:14:48 | 显示全部楼层
换个软件源试试,就用官方的看行不
发表于 2017-10-13 08:55:21 | 显示全部楼层
首先说明下,两个教程的命令没有本质区别,只不过一个是一口气安装3个包,另一个只是安装smaba1个包。
其次,你遇到的问题貌似是源的问题,你要说明你用的啥系统?配的什么源?如果按照教程修改过源,那就试试换别的源,或者就用系统默认的源
 楼主| 发表于 2017-10-13 19:19:24 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2017-10-13 08:14
换个软件源试试,就用官方的看行不
非常感谢,从阿里源换回官方源就搞定了,我用的是树莓派3B+hassbian20170913最新版本,搞定了samba,现在头疼的是nodejs8安装,搞不定,绿色版的地址失效了,还没搞定,望指点下
发表于 2017-10-13 20:42:09 | 显示全部楼层
fotanski 发表于 2017-10-13 19:19
非常感谢,从阿里源换回官方源就搞定了,我用的是树莓派3B+hassbian20170913最新版本,搞定了samba,现在 ...
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install -y samba screen git
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
sudo apt-get -y install libavahi-compat-libdnssd-dev
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge hap-nodejs node-gyp
cd /usr/lib/node_modules/homebridge/
sudo npm install --unsafe-perm bignum
cd /usr/lib/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
sudo node-gyp BUILDTYPE=Release rebuild
上述带“npm”的命令行执行失败的话,就改为“cnpm”再试试
 楼主| 发表于 2017-10-13 21:23:00 | 显示全部楼层
其次 ...
 楼主| 发表于 2017-10-13 21:24:14 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2017-10-13 20:42
sudo apt-get update
好的,到时候再报错,我试试你的方法
发表于 2017-10-14 08:53:14 | 显示全部楼层
绿色版?linux系统没听过什么绿色版
报什么错,可以贴上来看看
发表于 2017-12-12 17:34:00 | 显示全部楼层
换回官源,输入修复指令:apt --fix-broken install
好象可以正常安装了!
发表于 2017-12-30 01:35:35 | 显示全部楼层
我现在也是碰到跟你一样的问题,按你方法试试!谢谢!
GMT+8, 2025-9-4 05:42 , Processed in 1.287123 second(s), 12 queries , MemCached On.
