查看: 6886|回复: 7
[流程系列] undefined 用函数如何判定
发表于 2021-9-15 18:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了个流程卡在判定这个地方了,设备有new_sdata  所以要判定是否有数据,用if怎么判定,我的老是识别不了
    if (msg.data.new_state.attributes.fan_mode != "undefined") {
    if (msg.data.new_state.attributes.fan_mode === "Auto") {msg.data.attributes.fan_mode = `自动`}
    if (msg.data.new_state.attributes.fan_mode === "Low") {msg.data.attributes.fan_mode = `低风`}
    if (msg.data.new_state.attributes.fan_mode === "Medium") {msg.data.attributes.fan_mode = `中等`}
    if (msg.data.new_state.attributes.fan_mode === "High") {msg.data.attributes.fan_mode = `强风`}
    elsf
    if (msg.data.attributes.fan_mode === "Auto") {msg.data.attributes.fan_mode = `自动`}
    if (msg.data.attributes.fan_mode === "Low") {msg.data.attributes.fan_mode = `低风`}
    if (msg.data.attributes.fan_mode === "Medium") {msg.data.attributes.fan_mode = `中等`}
    if (msg.data.attributes.fan_mode === "High") {msg.data.attributes.fan_mode = `强风`}
发表于 2021-9-15 19:21:26 | 显示全部楼层
应该是else if这样吧,不是elsf,中间那里
 楼主| 发表于 2021-9-15 19:44:44 | 显示全部楼层
自己找到了,判定原来不要那么准,直接判定是否有new_sdata就行了
 楼主| 发表于 2021-9-15 19:51:17 | 显示全部楼层
是else  这个我随便弄的,没留意。搞定了
 楼主| 发表于 2021-9-15 19:52:26 | 显示全部楼层
终于搞定设备监控了,搞了两天了。断断续续的弄,继续美化
home设备播报
二楼空调,冷风模式,25度,低风风速
四楼空调,已经关机了
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2021-9-15 20:14:56 | 显示全部楼层
就判断这个还用的着上function嘛,直接一个switch 不就得了简单方便
 楼主| 发表于 2021-9-15 20:42:44 | 显示全部楼层
我这个只是给部分代码,里面还有判定非常多,包括设备状态是否在线和关闭等等。如果用switch要哭死,用这个function简单方便随便拷贝修改,switch难搞这么多。
发表于 2021-10-18 21:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
判断undefined不要加引号,加了是字符串,要么就typeof 结果是字符串
GMT+8, 2025-12-24 19:30 , Processed in 0.290771 second(s), 8 queries , MemCached On.
