楼主: 田木
[基础教程] 灵魂拷问,你们用HASS是真的把家里的设备都部署智能化了?
发表于 2021-9-18 08:40:00 | 显示全部楼层
zhouhui920 发表于 2021-9-17 18:03
来,把你家的阿三函数弄出来参考下。如何能听的懂人话,逻辑太多了,有的话给个参考下。 ...
兄弟你好像会错意了。
我意思是有钱人可以直接请个管家。
发表于 2021-9-18 09:03:44 | 显示全部楼层
除开冰箱洗衣机这些之外其他都接入了,说说我目前接入的东西以及方案(都比较low):1、灯,主要包含两种:射频的(433),这种主要是便宜,三开的不到40,并且自带面板,但这种没有状态反馈,好处是可以随时给他配那种射频开关做多控,比如小朋友上床下床都贴一个433的射频按钮来开关灯;这种灯的控制,我是用的小米红外,外加一个红外转射频的模块完成的;
2、灯,台灯,有博联LB1和yelight全彩灯,这个好弄,直接用home assistant集成即可;
3、插座开关,主要用来控制风扇啊,打印机啊,以及其他一些台灯之类的,用的是broadlink sp3,home assistant直接可以集成;
4、摄像头,用带onvif的摄像头,Hass APP可以直接预览;
5、电视、音响等,用的就是普通电视音响,然后用的小米红外遥控器(客厅)和小米空调伴侣(其他房间)来控制接入home assistant,空调伴侣用我之前写的插件即可;
6、空调,就是空调伴侣,我自己写的红外空调脚本,更稳定些;
7、小爱音响受控,用的zhimi接入home assistant受控(也就是开关+音量调节了);
8、小爱音箱控制home assistant,用的是小米红外遥控,发送信息到esp32的红外接收的间接曲线救国的方案;
9、天猫精灵控制home assistant,用的是天猫开放平台接入到home assistant;
10、天猫精灵受控(就只是暂停播放,为了控制小朋友的天猫精灵不要整夜都说话),用的是esp32的gpio来触发天猫精灵多功能按钮的引脚的曲线救国方案;
11、其他一些开关,用了FX DC1两个,用来控制一些诸如净化器啊、钢琴加热之类的设备;
12、路由器的Guest网络开关,用的是路由器脚本实现;
13、人员回家跟踪(自己家、父母家分别跟踪),用的是路由器脚本方案,统一上报的home assistant;
14、人员外出位置跟踪,用的自定义脚本+hassapp;
15、背景音乐,我的home assistant是安装在windows上的,windows通过耳机插孔输出到吸顶音箱,然后home assistant直接写了一个插件,用vlc播放音乐库音乐(多个音乐库);
16、父母家智能家居控制用的是早期的broadlink rm1的红外和射频控制灯和电视;
17、自己DIY了一些东西:基于(压电陶瓷)震动传感器的钢琴跟踪、基于霍尔器件和压电陶瓷震动的跑步机跟踪、基于红外测距的蹲坑检测、bh1750的亮度传感、功率传感等等等等,缺什么补什么;
18、基于小米空调伴侣的我是广播控制(闹钟啦,工作日自动响,是基于百度的工作日,不是固定的周一周五那种);
19、窗帘是射频的、投影幕布是射频的;
20、小米的门磁、人体传感器、多功能按钮等一堆,便宜方便好用嘛,而且通过一个小米多模网关就完全接入了home assistant,重要的,zigbee直接级联,所以距离不是问题;
21、自制的雨滴传感器,感觉还可以,就是淘宝买的那种几块钱的东西接在homeassistant上;
22、自制的奶箱传感器,用小米的门磁改的,奶瓶放上去就压下去了嘛
23、小米体重秤通过ESP32接入的;
24、手机上装的HASS APP。
差不多啦!
发表于 2021-9-18 09:25:39 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2021-9-18 08:40
兄弟你好像会错意了。
我意思是有钱人可以直接请个管家。
有用语音控制设备么?语音识别代码函数给个参考下
发表于 2021-9-18 09:44:12 | 显示全部楼层
yunsean 发表于 2021-9-18 09:03
除开冰箱洗衣机这些之外其他都接入了,说说我目前接入的东西以及方案(都比较low):1、灯,主要包含两种: ...
厉害的,全部都自动化了,真有时间折腾啊
发表于 2021-9-18 11:00:02 | 显示全部楼层
就这还low?大佬太谦虚。。
看到大佬的网关插件,我用得是绿米一代空调伴侣(方的、带网关、红外),一直希望可以播放ringtone,所以试着装了下。
但是就直接提示集成找不着,Setup failed for miio_acpartner: Integration not found。
搭车请教下原因?
发表于 2021-9-18 11:01:20 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-12919-1-1.html
这里面有。
jfmm 手机认证
发表于 2021-9-18 11:11:40 | 显示全部楼层
zhouhui920 发表于 2021-9-17 18:02
米家那个也叫自动化,我一个都没用上去,联动不起来。多个条件就废了。 ...
确实,条件一多就废了,整条智能都不起作用。所以复杂的我都用nr。我设置了客厅灯开的时间超过30分钟,小爱自动提醒的流程,每5分钟触发一次。然后最近坑爹的事情出现了,由于ha米家的集成显示的状态不对,我灯明明关了,一直无限提醒。 然后最近人体感应器的状态一直显示触发,导致我nr里面开灯超过20分钟,并且触发超过10分钟,并且厕所离座超过5分钟的自动化永远无法执行。。。
 楼主| 发表于 2021-9-18 11:19:08 | 显示全部楼层
收下了,谢谢你、。
jfmm 手机认证
发表于 2021-9-18 11:21:01 | 显示全部楼层
cuiweican 发表于 2021-9-18 08:12
我装修时用ha做了全屋智能,灯控,晾衣架,窗帘,电视等,用小度做语音控制,使用快了一年了,ha搭建在树莓 ...
硬件用的什么?是灯自带智能功能,还是买的带智能的开关,还是自己买硬件比如esp8266刷程序或者买易微联开关弄的?
jfmm 手机认证
发表于 2021-9-18 11:27:34 | 显示全部楼层
牛逼,参考参考
GMT+8, 2025-9-13 03:29 , Processed in 1.268279 second(s), 7 queries , MemCached On.
