查看: 6936|回复: 3
homebridge UI 出问题了!求教!!!
发表于 2021-9-14 17:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,我的一个智能盒子,安装了HASS跟HB UI
这几天一直通讯不畅,把路由器mesh 重新安装,路由器地址变更了,智能盒子也变更了,然后修改IP地址能登录,HASS 一切正常
但是HB,一登录就提示如图1错误
图1
在HB UI插件里,正常的状态是可以搜索插件,现在是插件无法搜索,感觉就是HB 不能联网了
 楼主| 发表于 2021-9-14 18:13:56 | 显示全部楼层
解决问题了!
打开:sudo nano /etc/resolv.conf
把IP地址改成路由器的地址,因为之前变更了路由器的地址,所以这个文件里面的地址是之前的,导致IP一直不通!!!
hbrl 手机认证
发表于 2025-2-24 18:32:57 | 显示全部楼层
请教一下冬瓜的haos盒子上面怎样安装Homebridge?
 楼主| 发表于 2025-6-9 10:13:01 | 显示全部楼层
你去冬瓜版块咨询一下,不难的
GMT+8, 2026-1-15 20:03 , Processed in 0.739169 second(s), 11 queries , MemCached On.
