查看: 21480|回复: 8
[基础教程] 【我是你的眼】HA如何获取非同一主机的系统硬盘信息?
发表于 2017-10-12 15:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的人都是把HA安装在PI上,或者群辉上,都是和主机安装在一起的,这样的监控主机信息可以使用systemointor即可,在configuration.yaml文件中加入:
  - platform: systemmonitor
    resources:
      - type: disk_use_percent
        arg: /home #home文件夹的容量使用
      - type: memory_free   #剩余的内存
那如果我把HA装在PI上,想要显示另一台群晖的使用情况呢?用什么呢?今天就来推荐这个----glances
首先在需要被监控的机器上安装glances,安装的命令也很简单:
pip install glances
#某些情况下可能还会用到 psutil
pip install  psutil
安装成功后在终端输入:
sudo glances -w
#显示如下信息即表示运行成功
Glances web server started on [url]http://0.0.0.0:61208/[/url]
/etc/systemd/system/文件夹中创建glances.service
[Unit]
Description=Glances
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/glances -w
Restart=on-abort
[Install]
WantedBy=multi-user.target
启动服务:sudo systemctl start glances.service
随机启动sudo systemctl enable glances.service
这时就可以通过同一局域网的其他机子来访问http://<glances_ip>:61208
就可以看到如下的界面:
接下去就可以在configuration.yaml文件中配置了:
  - platform: glances
    host: IP_ADDRESS
    resources:
      - 'disk_use_percent'
      - 'disk_use'
      - 'disk_free'
      - 'memory_use_percent'
      - 'memory_use'
      - 'memory_free'
      - 'swap_use_percent'
      - 'swap_use'
      - 'swap_free'
      - 'processor_load'
      - 'process_running'
      - 'process_total'
      - 'process_thread'
      - 'process_sleeping'
      - 'cpu_temp'
对不起,没有配置好的文件,根据自己的需求选择选项即可
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
+ 18 真是强大,无所不能呀
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-10-12 15:44:27 | 显示全部楼层
glances 跨平台的。win10也能用
发表于 2017-10-12 16:11:44 | 显示全部楼层
强大强大,好东西
发表于 2017-10-12 17:12:20 | 显示全部楼层
WIN10环境按照官方文档安装,结果WEB页面显示空白页,折腾好久都不行
发表于 2017-10-12 18:48:51 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!,
发表于 2017-10-15 21:42:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-10-16 09:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
防火墙什么的拦截了吧。
发表于 2018-3-16 13:06:54 | 显示全部楼层
macOS 下安装 glance 报错可以尝试 csrutil disable (在恢复模式)
除此之外打开 glance 之前也需要安装:
sudo pip install Bottle
发表于 2021-5-22 22:27:41 | 显示全部楼层
挖个坟,安装好后HA里集成了glances,输入IP即可调用,很好用
GMT+8, 2025-12-31 17:03 , Processed in 1.239097 second(s), 10 queries , MemCached On.
