楼主: fsqvictor
[技术探讨] termux安装后 hass 无法启动,请大神帮帮忙
 楼主| 发表于 2021-9-15 13:24:23 | 显示全部楼层
试试大神这一套看看
发表于 2021-9-16 08:57:35 | 显示全部楼层
fsqvictor 发表于 2021-9-15 13:20
研究过改端口的问题,没有搞懂,感觉IP0.0.0.0也是不对的
IP:0.0.0.0意思是监听一切IP,无论IP是什么,主要还是端口问题,termux不给root权限无法查看哪个进程在占用端口
 楼主| 发表于 2021-9-17 10:33:49 | 显示全部楼层
某月摸鱼 发表于 2021-9-16 08:57
IP:0.0.0.0意思是监听一切IP,无论IP是什么,主要还是端口问题,termux不给root权限无法查看哪个进程在占 ...
应该是端口的问题,昨天虚拟环境安装启动起来了,但是关掉之后就又出现了这个问题端口问题。有没有办法在termux里代码关掉运行的homeassistant或者端口?
 楼主| 发表于 2021-9-17 11:40:45 | 显示全部楼层
大神,端口问题,这里有一个Linux系统的解决办法,但是termux没有root权限没有sudo systemctl stop,有没有办法,可以关闭服务器
1.登陆树莓派之后,如果不知道登录的请翻阅之前的文章
2.hass --open-ui
报错:Failed to create HTTP server at port 8123
3.当时一脸懵逼,然后觉得应该关闭这个服务,就搜到
sudo systemctl stop [email protected]
systemctl是系统服务管理指令
4.结果ok
发表于 2021-9-17 17:56:48 | 显示全部楼层
直接 sudo pip3 install homeassistant
发表于 2021-9-22 11:11:30 | 显示全部楼层
fsqvictor 发表于 2021-9-17 11:40
大神,端口问题,这里有一个Linux系统的解决办法,但是termux没有root权限没有sudo systemctl stop,有没 ...
刚临时看了下文档,编辑下配置文件,configuration.yaml
http:
  server_port: 12345(1000~65535随便挑一个)
然后启动应该就可以了
发表于 2022-1-28 11:32:41 | 显示全部楼层
mars.z说了,明确看出这个包没安装成功Unable to install package pillow==8.2.0。这个确实比较烦,找了半天。Pillow8.2没使用64位的库,9.0倒是用了,但是hass还指定版本
试试
LDFLAGS="-L/system/lib64/" CFLAGS="-I/data/data/com.termux/files/usr/include/" pip install Pillow==8.2.0 to install
发表于 2022-2-17 00:30:00 | 显示全部楼层
fsqvictor 发表于 2021-9-13 18:03
手机没有root,看termux可以不root安装,homeassistant感觉安装成功了,就是hass启动不了,也不知道这一 ...
试试看这句可不可以
pip install -I --no-cache-dir -v Pillow==8.2.0
发表于 2022-8-1 17:30:53 | 显示全部楼层
楼主,你这个问题解决了吗?我也遇到了
GMT+8, 2026-1-18 17:47 , Processed in 0.680859 second(s), 11 queries , MemCached On.
