查看: 11692|回复: 15
[基础教程] 普通智能马桶通风联动改造及遇到的问题
发表于 2021-9-9 22:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前改造了卫生间,但大便还是有问题,经常自动熄灯且不好判断开通风。想到智能马桶坐上去就有红外感应,所以立马动手拆掉,果然红外后面有 三根线,+,-和输出,我量了一下阿输出和负极,刚好感应到人的时候就会有5v,所以就只引了输出线到外面连接8266的gpio。装好弄完以后发现不对劲。基本在乱跳,难道输出不是高电平?用万用表测量输出线和8266上的GND也根本没电压。倒是左手按住马桶输出线和电表正,右手按住电报负,显示-10v,感应启动后变成-5v。这就纳闷了,啥情况,学校学的电知识忘光了。难道要吧8266也接入马桶里面的红外电源?
发表于 2021-9-9 23:03:26 | 显示全部楼层
要共地的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-9-9 23:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-9-9 23:03
要共地的。
搞大了,又得拆,把两个gnd连接就可以了,对吧
发表于 2021-9-9 23:19:49 | 显示全部楼层
对,马桶上红外感应的地和8266的地。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-9-9 23:41:30 | 显示全部楼层
我用esp32也试过,也是乱跳
发表于 2021-9-10 16:44:31 | 显示全部楼层
突然想到1个好的办法 智能马桶盖 坐下去只有 都会有1点点的下降,在合适的位置放个物理开关不就行了
 楼主| 发表于 2021-9-10 16:53:24 | 显示全部楼层
chzyh 发表于 2021-9-10 16:44
突然想到1个好的办法 智能马桶盖 坐下去只有 都会有1点点的下降,在合适的位置放个物理开关不就行了 ...
我想过,这个开关不好找,要有一定的弹力才行,因为你可以起来后可能就弹不起来了
发表于 2021-9-10 19:44:42 | 显示全部楼层
最好用现成和东西,单独外加东西不是很理想。毕竟是马桶。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-9-11 00:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2021-9-9 23:41
我用esp32也试过,也是乱跳
刚拆下来并地以后搞定了,虽然输出是5v,但好像没问题。
发表于 2021-9-11 00:28:29 | 显示全部楼层
我测试过毫米波雷达,当时一开始也是没有并地,也是不稳定,并了就好了;所以才让你并地看下。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-2 17:47 , Processed in 0.053822 second(s), 6 queries , MemCached On.
