楼主: shuke404
[求助] 关于homeassistant里面没有supervisor安装类求助
发表于 2022-2-2 21:38:44 | 显示全部楼层
ttoffice 发表于 2022-2-2 00:38
我用的群晖,docker安装。docker里已经安装了一些容器。不想为HOSS单独开个虚拟机。所以我就想用docker安 ...
我这个方法是抄论坛一个大佬的,名字忘记了!
(具体的参数还是要根据自己的修改)
内容如下:
##停止容器
sudo docker stop hassio_supervisor
##删除容器
sudo docker rm hassio_supervisor
##重建容器
sudo docker run -d --restart=always  --privileged --name hassio_supervisor \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /root/docker/hassio:/data \
-v /root/docker/hassio/supervisor-log:/var/log \
-e SUPERVISOR_SHARE=/root/docker/hassio \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant \
homeassistant/amd64-hassio-supervisor:latest
##断开hassio网络接口
sudo ifconfig hassio down
##启动hassio网络接口
sudo ifconfig hassio up
##下载qemux86-64-homeassistant镜像
sudo docker pull homeassistant/qemux86-64-homeassistant:2021.7.0b0
每次有更新就跑相应命令,基本没有大问题,标红位置改成自己的目录
还有就是更新镜像时记得把旧的镜像删除,可以命令行删除,不过我推荐portainer,可视化,比较方便
发表于 2022-2-20 16:48:30 | 显示全部楼层
楼上非常ok
但需要加一句:-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
这样,就完美,如果显示安装成功但显示有些差错警告之类,重启机器就ok
XFZJ
发表于 2022-3-17 23:41:00 | 显示全部楼层
(具体的参数还是要根据自己的修改)
内容如下:
点赞,标记--supervisor安装
发表于 2023-7-9 22:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
先留名学习
发表于 2023-7-13 09:27:23 | 显示全部楼层
标记--supervisor安装
发表于 2023-8-15 22:47:01 | 显示全部楼层
全身发热 发表于 2022-2-20 16:48
楼上非常ok
这样,就完美,如果显示安装成功但显示有些差 ...
请问,用命令(wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -)
安装hacs出现如下错误是什么原因?
wget: error getting response: Connection reset by peer
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 1.293430 second(s), 9 queries , MemCached On.
