楼主: XCray
[修仙教程] 【ESPHome】蓝牙体重秤/体脂秤接入思路:云麦好轻mini 2S为例
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-9-20 07:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
jck773656345 发表于 2021-9-20 01:44
貌似只看到mac地址,没有称重的信息是什么原因
最后一行长度为6的那个manufacturer data也是mac地址?
厂家配套的app大概工作过程能否描述一下?
发表于 2021-9-20 09:46:28 | 显示全部楼层
对,也是mac地址,流程就是:app先点击上称按钮,人站上去,体重数据停止后,app显示连接成功,最后出数据
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-9-20 10:09:54 | 显示全部楼层
jck773656345 发表于 2021-9-20 09:46
对,也是mac地址,流程就是:app先点击上称按钮,人站上去,体重数据停止后,app显示连接成功,最后出数据 ...
这是哪家的产品?感觉这个设计不是太好
从这个流程判断,这个秤使用了gatt协议,就是需要先连接才能获取数据,不像小米或者我用的云麦那样简单的广播数据。
作为体重秤,这个设计要求使用者多执行一步操作,感觉有些多此一举。
显然本贴说的方法不适用了,可以尝试一下esphome的ble client,先用nRFconnect之类的工具查看一下体重秤使用的uuid,或者在手机上抓蓝牙包分析一下。
发表于 2021-9-20 10:45:23 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-9-20 10:09
这是哪家的产品?感觉这个设计不是太好
从这个流程判断,这个秤使用了gatt协议,就是需要先连接才能获取 ...
有品魔秤mini
发表于 2021-9-30 22:42:55 | 显示全部楼层
抓到这个数据,怎么用?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-9-30 22:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
jck773656345 发表于 2021-9-30 22:42
抓到这个数据,怎么用?
当时的体重是多少?有体脂功能吗?
可以换人多称几次同时抓包对比,把数据格式弄清楚。
然后用esphome的ble_client sensor应该就可以,注意需要lambda取正确的数据。
发表于 2021-9-30 23:16:40 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-9-30 22:56
当时的体重是多少?有体脂功能吗?
然后用esphome的b ...
按照你的方式又试了一下,只是前面4位不变,当时体重66.4kg   有体脂功能
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-9-30 23:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
66.4kg=132.8斤=1328两;
1328转成16进制就是0530,看出来了吧?
体脂数据实际是从阻抗得来的,具体你这个秤的阻抗数据怎么读,你自己再多试试吧,我有些怀疑是这样:
b5be转成10进制是46526,可能是465.26欧姆(如果你和我差不多胖的话)。也有可能是最后的12b6——十进制4790、479.0欧姆。
发表于 2021-9-30 23:48:41 | 显示全部楼层
体脂数据实际是从阻抗得来的,具体你这 ...
好的,感谢,我试一下
发表于 2021-11-11 21:35:18 | 显示全部楼层
小白没玩过esphome,问一问楼主这个接入需要的硬件是不是只要一个esp32的开发板就可以了呢?接入成功之后还需要这个开发板么?还是这个开发板就相当于被征用啦
GMT+8, 2026-1-15 16:53 , Processed in 0.584736 second(s), 8 queries , MemCached On.
