查看: 10032|回复: 4
[基础教程] 刷斐讯M1的另外一个软件
发表于 2021-9-8 16:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刷M1的时候发现用SecureCRT软件,usb-ttl,拉低19口的方法一直无法进入BootLoader模式,搜索了一下用另外一个软件刷机成功,分享一下:
原贴地址 : https://www.jianshu.com/p/17d1cd98a692
步骤是:先把ttl神器插电脑里,打开端口,然后插rx tx gnd ,最后按住F4 插3.3v启动模块就可以进入BootLoader
GuduYL_MXCHIP
EMW3080 & EMW3080V2 烧录方法
EMW3080和EMW3080V2烧录方法完全一样,需要注意的是EMW3080V2的BootLoader版本必须大于等于V3.5。
(2) USB2TTL连接到电脑,3.3V上面最好使用开关,否则小板连接不稳会影响烧录(3) 打开电脑软件,点击【LOGS】按钮
(4) 选择串口
(5) 选择波特率为921600(6) 打开串口(7) 给模组上电进入BootLoader模式WiFi模组进入BootLoader模式有两种方法
第一种是软件中按着“F4”键给模组上电;第二种是将模组boot引脚拉低给模组上电;
模组进入boot之后软件中会打印BootLoader菜单
这时请注意:EMW3080V2模组需要BootLoader版本大于等于3.5,如果版本有问题,请使用其它烧录方案
(8) 选择文件和有效命令如果选择烧录文件为ota.bin,则命令选择“MX1290-BootLoader烧录ota.bin”
如果选择烧录文件为all.bin,则名选择“MX1290-BootLoader烧录all.bin”
(9) 发送文件点击发送指令,输出窗口显示“Waiting for the file to be sent ...”,并每隔1s打印一个“c”,表示模组已经准备好接收文件
点击发送文件,输出窗口显示“Erasing the flash ...”,过最多1分钟后显示“Erase complete.”,这个过程是在擦除WiFi模组flash中的原有内容,所以BootLoader烧录方案中必须确保电脑与WiFi模组连接稳定。如果超过一分钟没有显示“Erase complete.”表明WiFi模组与电脑之间的连接可能已经断开,请检查,如果再无法进入BootLoader模式,请使用其他方案烧录。
等待文字进度条变成100%,然后显示“Transmit complete.”,表示WiFi模组烧录成功。
发表于 2021-9-8 16:46:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。
当时拿仿真器刷的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-9-8 21:40:17 | 显示全部楼层
1个M1 + 2个A1 都是usb转ttl刷的 ,用的 SecureCRT 我记得当时好像是空白 其实已经进入BootLoader模式 输入1 回车就行了
发表于 2021-9-12 16:14:15 | 显示全部楼层
我都忘了当时怎么刷的了,按照A大的教程弄的吧,记得用的mac版的secureCRT,一次成功。
发表于 2024-3-27 18:12:54 | 显示全部楼层
好好学习
GMT+8, 2026-1-15 06:58 , Processed in 0.281269 second(s), 14 queries , MemCached On.
