查看: 4292|回复: 3
[技术探讨] 错误实体重复无法删除太难了求高手支支招
发表于 2021-9-7 23:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp8266板子刷的tasmota电力监测去集成那边添加实体,发现重复一样的实体,后面标注为xxx_0   ;xxx_1两个其实是一样的实体,导致实体传感器无法显示读取数值,显示未知(以前都正常显示的 突然就这样了)。去集成实体注册那边删除提示不可删除,去百度说去.storoge里面找2个文件找到实体代码删除,没用(因为我是整个esp8266电力设备可以直接从集成删除的 只是添加到集成后会自动生成2个一样的实体,只是后缀_0或者 _1区别)求高手解决 感谢
发表于 2021-9-8 14:49:15 | 显示全部楼层
从.storage下面的registry文件删除是对的,
不过楼主你这个估计这个不行。
因为实体--设备--集成之间有关联,如果你设备不动,
只是手工删了实体注册表,重载集成后删掉的实体又会自动回来的。
 楼主| 发表于 2021-9-8 23:35:44 | 显示全部楼层
不过楼主你这个估计这个不行。
因为实体--设备--集成之间有关联 ...
后来没办法,重刷一次tasmota再导入就正常了,也不知道什么原因
发表于 2021-9-9 00:42:27 | 显示全部楼层
我都很少管实体了,虽然有强迫症。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-2 19:43 , Processed in 1.123589 second(s), 8 queries , MemCached On.
