查看: 12589|回复: 15
[技术探讨] 小主机怎么装HASS最合适
发表于 2021-9-7 23:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几台低功耗的X86小主机,想着拿来装HASS玩玩,由于没有经验不知要怎么装才合适,请大神指点。
是不是不能像群晖一样物理机直接装?配置不高又不想用虚拟机。
希望功能完善,能随时更新,安装麻烦点没关系,只要有教程。
发表于 2021-9-7 23:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/installation/
发表于 2021-9-7 23:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
我也是小主机,安装unraid系统,通过docker安装
 楼主| 发表于 2021-9-7 23:36:53 | 显示全部楼层
我下了X64的,直接用U盘启动不了,应该是不能直接装物理机里,是不是需要个底层的系统?
不知道选什么底层系统
 楼主| 发表于 2021-9-7 23:37:57 | 显示全部楼层
UNRAID没用过,有群晖和OPENWRT,都有DOCKER可以装,这样装的功能全吗?更新方便吗?
发表于 2021-9-8 08:56:03 | 显示全部楼层
richter 发表于 2021-9-7 23:37
UNRAID没用过,有群晖和OPENWRT,都有DOCKER可以装,这样装的功能全吗?更新方便吗? ...
我就是用群晖虚拟机安装的
发表于 2021-9-8 08:58:55 | 显示全部楼层
哪里来的那么多吗?  直接上去就好了,这些东西随便拷贝使用,你流做好了,到处拷贝,没任何问题,除非你流里面的设备找不到或者不使用了,才有问题
发表于 2021-9-8 09:08:05 | 显示全部楼层
直接装 HAOS ,自带操作系统 和 插件https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64
主板bios 记得开UEFI ,不然装不上
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-8 09:56:28 | 显示全部楼层
群晖才不会物理机直接装呢!我敢打赌全世界也没人这么干!
“配置不高又不想用虚拟机”?x86小主机的性能对于这种应用来说已经非常高了,虚拟机也没问题,除非你只有1G内存。
建议先多看看官方文档和有关安装的帖子,大致了解之后再下结论。
简单来说,如果linux玩的溜,推荐装debian之类的linux系统然后装supervised。
如果图省事,hassos是最佳选择。
要说最实用,linux+ha core。这个对基础知识要求比较高,仅次于supervised。
比较折衷的,docker。
教程不计其数,官方文档最好。
 楼主| 发表于 2021-9-8 17:03:18 | 显示全部楼层
主板bio ...
我就是用这个链接的HAOS写入U盘,引导后一直卡在Autoboot-,换个U盘也没用,不知道是怎么回事。是不是里面SSD需要特定的格式,ext4和fat32好像都一样。
GMT+8, 2025-12-2 19:14 , Processed in 0.451484 second(s), 13 queries , MemCached On.
