楼主: zigbee_luo
[基础教程] 关于对zigbee系统中网关的重要性,可能大家的认知会有些.....
 楼主| 发表于 2021-9-4 10:15:01 | 显示全部楼层
Alexie 发表于 2021-9-3 10:45
网关的作用主要是让设备上网,如果只是实现本地的设备遥控用网关配置跟走zigbee是什么年代的事情了... TI  ...
语音算法可以打包到zigbee SOC里,但是语音内容不要写死到zigbee固件里。尽管可以固件OTA,但是灵活多变的东西不要丢到固件里,比如不同类型的子设备控制指令,语音数据包,如果SOC能够支持文件系统的话尽量使用文件系统,扩展FLASH内存也不会增加多少钱,很多SOC都不支持固件仅部分更新的模式。
像教室这样场景配置复制性和强的,通常都是把场景做成文件,然后导入网关,设备组好网后网关按照文件内容来设置各个设备之间的联动关系,设置完了后网关就没事了。而且不同的教室,像低年级教室,高年级教室可以使用不同的场景设置文件,设置不同的场景。
 楼主| 发表于 2021-9-4 10:16:48 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-9-3 11:38
超乎了我的想象…现在的钱这么好赚么?
我以前公司的市场销售,负责对接学校,不同地区的学校需求不一样,光是场景开关,就有机械式,触摸式,金属边,塑料边……他们一年就能换一辆凯迪拉克。
发表于 2021-9-4 20:02:49 | 显示全部楼层
zigbee的网关,是用来做协议转换的,并不是说断电就不能控制了,在线控制失灵,按照冗余要求,应该能进行本地控制
 楼主| 发表于 2021-9-4 21:14:02 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-9-4 20:02
zigbee的网关,是用来做协议转换的,并不是说断电就不能控制了,在线控制失灵,按照冗余要求,应该能进行本 ...
正解:
1,协议转换。
2,设备认证和设备管理
在不需要新设备加入,新增场景联动模式的情况下,将已有设备设置好场景联动关系,网关完全可以关掉,无论设备数量多少都可以保持原有的联动关系。
发表于 2021-9-4 22:42:19 | 显示全部楼层
zigbee_luo 发表于 2021-9-4 21:14
正解:
1,协议转换。
2,设备认证和设备管理
诶,我补充一下,你说的应该不属于常规组网了把,一般来说,在智能家居系统来说,网关是不可或缺的,本地控制有效,是说可以直接在设备上控制
 楼主| 发表于 2021-9-6 09:14:00 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-9-4 22:42
诶,我补充一下,你说的应该不属于常规组网了把,一般来说,在智能家居系统来说,网关是不可或缺的,本地 ...
这个应用方案不是研发人员“发明”的,而是销售人员“发明”的。因为传统的智能家居,网关断电了都会导致失效,之前有公司把网关 和灯泡结合在一起,并且在说明书里面要求该灯泡不要通过断电的方式关灯,只能用APP来关灯,否则会导致家里全部设备失效。后来又研发了“去网关”机制,就是网关仅仅是一个配置工具,在网关失效的情况下,设备之间设置的场景模式,联动模式依然有效。结果销售人员看了之后觉得既然网关断电都不会影响系统正常使用,干脆把网关拿走也没事。最后销售人员觉得是不是可以每次出去只带一个网关,给每个教室设置完后直接网关恢复出厂,又拿去设置下一间教室。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-6 12:14:13 来自手机 | 显示全部楼层
zigbee_luo 发表于 2021-9-6 09:14
这个应用方案不是研发人员“发明”的,而是销售人员“发明”的。因为传统的智能家居,网关断电了都会导致 ...
再次证明了销售人员毫无底线的本性…
发表于 2021-9-6 16:53:36 | 显示全部楼层
你这种思路是不可靠的,节点0服务器是全部智能家居必须配备设备,通过节点0,可以计算一个家庭自动化系统全部的状态变动,并进行快速响应,你说的那个可能在某个小型体系中可靠,但作为完整的智能家居物联网,没有节点0是无法实现全系统联动的,但是,按照冗余要求,当网关失效后,由于各设备(如灯和开关)可以实现小范围本地控制,这是必要的
节点0服务器down,智能家居系统全部的控制系统,百分之99以上将失去作用,然而,我们依然可以直接按动开关,进行手动本地控制
 楼主| 发表于 2021-9-6 17:37:33 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-9-6 16:53
你这种思路是不可靠的,节点0服务器是全部智能家居必须配备设备,通过节点0,可以计算一个家庭自动化系统 ...
对,客户的需求就是一个残废的网络,但是部分功能还能运行,这样的系统可以叫做“脊椎蛙系统”或者“丧尸系统”。在失去节点0的时候部分设备还能保存简单的工作,销售把这个功能就卖给对系统要求不高的客户。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
jack9603301 + 1
发表于 2021-9-6 20:26:19 | 显示全部楼层
我记得之前有个同事问我,这个开关都连接无线了要是停电了怎么开关灯,我说既然都停电了你还能开的了灯吗?
GMT+8, 2025-9-10 06:11 , Processed in 0.747241 second(s), 9 queries , MemCached On.
