查看: 15685|回复: 39
[基础教程] 关于对zigbee系统中网关的重要性,可能大家的认知会有些.....
发表于 2021-9-3 09:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在一个智能家居系统中,如果一个开关(纽扣电池那种)和一个灯都组到同一个网关里面,用开关可以直接控制灯,这个是没有问题的。可能很多人都觉得开关控制灯是通过网关来转发的,其实并不是。至少我用过的zigbee开关,在把网关断电后,依旧可以控制灯。如果我在成都用一个网关组网了一个开关和一个灯,然后设置了开关控灯。只要开关和灯还在同一个房间,网关拿到上海去,开关依旧可以控制灯。这个时候如果我在上海再把这个网关恢复出厂,然后重新组网一个开关和一个灯,再把网关拿到乌鲁木齐,上海的开关可以控制上海的灯。
  但是如果把成都的开关和灯拿到上海的开关和灯的房间里,又会出现什么现象?就看网关使用的zigbee适配器是啥,Silicon Labs NCP的,上海的开关还是继续控制上海的灯,成都带过来的开关继续控制成都带过来的灯。但是如果zigbee适配器是TI NCP,有一定的概率会出现上海的开关和成都的开关,一个灯都控制不了。
发表于 2021-9-3 10:06:19 | 显示全部楼层
重点是啥?
发表于 2021-9-3 10:07:56 | 显示全部楼层
支持以下
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-3 10:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
这种玩法,感觉不像一般的成熟方案,估计绿米网关和zigbee子设备不支持这么玩吧?没试过、也没想过要这么玩。网关的作用首先是协议转换,比如绿米的zigbee开关控制本地局域网内的wifi插座,肯定离不开zigbee转wifi的功能,即便是zigbee子设备直接的控制关系,也需要app设置自动化,这个关系在设置后,应该就是保存在网关里面吧?我说的是绿米网关
 楼主| 发表于 2021-9-3 10:30:06 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-9-3 10:10
这种玩法,感觉不像一般的成熟方案,估计绿米网关和zigbee子设备不支持这么玩吧?没试过、也没想过要这么玩 ...
那我让绿米游总去青羊区实验小学投标呗? ,是不是要帮青羊区实验小学申请手机解禁?
 楼主| 发表于 2021-9-3 10:31:59 | 显示全部楼层
有些地方,既要安装智能系统,又要禁手机。国家政策之下,客户需求就是各种奇葩。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-9-3 10:38:56 来自手机 | 显示全部楼层
zigbee_luo 发表于 2021-9-3 10:30
那我让绿米游总去青羊区实验小学投标呗? ,是不是要帮青羊区实验小学申请手机解禁? ...
紧手机是针对学生吧?难道教职工也不许用?实在不能用手机,电脑也行吧?大不了跑模拟器…
我感觉你说的网关太特殊了,和这个论坛里绝大多数人使用的绿米、zha、zigbee2mqtt、涂鸦之类的都不是同一个级别的东西,使用逻辑也完全不一样。
发表于 2021-9-3 10:42:32 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的是Z2M中的binding功能https://www.zigbee2mqtt.io/information/binding.html
另外toucklink 也可以有这样的效果https://www.zigbee2mqtt.io/information/touchlink.html
主要还是设备要支持
 楼主| 发表于 2021-9-3 10:43:57 | 显示全部楼层
我感觉你说的 ...
涂鸦也要去网关的应用,就是用场景开关和传感器把设备联动设置好,然后网关统一收走,这样的话智能设备是可以相互联动的,也是组好网的,而且不同房间之间的设备也不会相互影响。
论坛特邀嘉宾
发表于 2021-9-3 10:45:34 | 显示全部楼层
网关的作用主要是让设备上网,如果只是实现本地的设备遥控用网关配置跟走zigbee是什么年代的事情了... TI 跟 silicon的芯片早就支持MMP了(zigbee+BLE双协议 - 如果你不懂建议你好好学一学跟上时代), 本地开关控制跟场景等走的都是BLE协议 - 这部分你可以去了解下易微联轻智能、涂鸦beacon 或者博联的fastcon over BLE , 大家早就把本地的开关跟本地场景用BLE做的成熟稳定了 - 今年易微联轻智能系统做的本地化公寓跟酒店就不下一百个项目了,涂鸦的估计更多估计得上千个, 什么年代了还拿网关去配开关控制灯啊 .. 现在很多商照项目网关现在都是为了让设备上网连云支持语音 跟 云端后台的BI分析- 不过语音的需求估计到年底也会被解决, 很多原来的云端语音算法公司都把算法开始打包放到WiFi或者Zigbee Soc里面,如果只是简单的场景跟操作指令词,应用在酒店、公寓环境,基本可以不要网关这个东西了。
GMT+8, 2025-9-10 06:11 , Processed in 0.304365 second(s), 10 queries , MemCached On.
