主路由里docker 安装了ha,网络也是host模式,智能设备也可以添加控制。就是homekit连接不上ha,看论坛里好多技术贴都是网络问题。也看了这个说明文档“Home Assistant Bridge 不会出现在 Home App 中(用于配对) 这通常与设置和网络有关。请务必检查下面的其他问题,但可能有效的内容包括: - 检查您的路由器配置
- 尝试使用 Wi-Fi和LAN
- 更改默认端口
请记住,iOS 设备需要与 Home Assistant 设备在同一本地网络中才能进行配对。 Home Assistant Bridge 没有出现在 Home App 中(用于配对) - Docker设置network_mode: host在您的docker-compose.yaml. 如果您还有其他问题,这个问题可能会有所帮助。 您也可以尝试avahi-daemon在反射器模式下与选项一起使用advertise_ip,请参见上文。 avahi- daemon 也停用并删除了,还是不能连接!折腾了好久,发现ha里给集成homekit 分配的是HASS Bridge:21064。在路由里查看此端口:
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python3 28541 root 25u IPv4 157365 0t0 TCP 182.151.168.250:21064 (LISTEN)
182.151.168.250这个地址是我路由器外网地址,不知道是否有问题。就是连接不上homekit,还望大神们指教指教。
