查看: 11664|回复: 14
[技术探讨] 海尔热水器抓包
发表于 2021-9-2 16:56:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新抓了下包,有局域网通讯数据,好像也加密了,解密这种数据是不是也要逆向app或者热水器上的wifi控制芯片?
好像数据是加密的,有办法搞吗?
有大神授渔吗?
 楼主| 发表于 2021-9-2 16:58:29 来自手机 | 显示全部楼层
这个数据是不是海尔的服务器通过秘钥加密发出来的?
发表于 2021-9-3 00:53:01 | 显示全部楼层
tls加密,TLS Over TCP,无法解密,你还是放弃吧,用外围控制方法
 楼主| 发表于 2021-9-3 08:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
好的,多谢,那我从app客户端入手看看
发表于 2021-9-3 19:05:42 | 显示全部楼层
magicwolf 发表于 2021-9-3 08:30
好的,多谢,那我从app客户端入手看看
你先明确功能需求, 在想以下还有没有其他方法
 楼主| 发表于 2021-9-3 21:29:30 | 显示全部楼层
接入HA,并做个遥控器放到浴室
发表于 2021-9-3 21:51:58 | 显示全部楼层
magicwolf 发表于 2021-9-3 21:29
接入HA,并做个遥控器放到浴室
如果是红外码,遥控器可以用现成产品
状态检测,你详细点,比如检测什么样的状态
 楼主| 发表于 2021-9-3 22:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2021-9-3 21:51
如果是红外码,遥控器可以用现成产品
热水器连上wifi,可以通过海尔智家app控制温度,现在准备做个遥控放到浴室控制温度。
发表于 2021-9-3 23:18:47 | 显示全部楼层
直接水流量计把
发表于 2022-1-26 06:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
大佬有成功不
GMT+8, 2025-12-16 02:15 , Processed in 1.231043 second(s), 13 queries , MemCached On.
