查看: 7914|回复: 9
[技术探讨] 关于水电气历史数据记录的问题请教
frx 手机认证
发表于 2021-9-1 10:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,通过抓包找到了水电气费用的接口,并通过NR接入了HA,现在想把历史数据记录到HA中,有什么好办法吗?
比如,现在是9月,查询到8月的水电气用量,然后传入HA记录。
求解答。
发表于 2021-9-1 10:56:26 | 显示全部楼层
我是直接近7日/天
近1年/双月,都建立一个sensor
然后用custom:flex-table-card
比较直观
参考了北京电费、江苏电费、全国电费作者的思路
frx 手机认证
 楼主| 发表于 2021-9-1 11:03:55 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-9-1 10:56
我是直接近7日/天
近1年/双月,都建立一个sensor
这个思路也不错,我想实现实体里面只记录每个月的,然后就可以用mini-graph-card直观的看到每个月的用量变化。
发表于 2021-9-1 11:53:48 | 显示全部楼层
家里的天然气表和水表也有智能网络可以提供个人用户获取数据?
发表于 2021-9-1 13:08:13 | 显示全部楼层
frx 发表于 2021-9-1 11:03
这个思路也不错,我想实现实体里面只记录每个月的,然后就可以用mini-graph-card直观的看到每个月的用量 ...
那你这个实体要保存数月的历史数据
HA默认数据库只可以管理所有要保存历史的实体,不可以给某个实体单独设置保存时间
你的数据库会炸
转移至其他数据库,那就为了这个事情要安装部署数据库及数据库查看组件
mini-graph-card
只可以查看当前时间前x个小时的数据
假设上述成立
你得到的图表将会是若干个“几”字形
之前想搞体重历史曲线的时候摸索过,都不好使
发表于 2021-9-1 14:18:13 | 显示全部楼层
可以等等今天的新版本2021.9.0
更新日志:https://rc.home-assistant.io/blog/2021/08/25/release-20219/
frx 手机认证
 楼主| 发表于 2021-9-2 09:26:51 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-9-1 13:08
那你这个实体要保存数月的历史数据
HA默认数据库只可以管理所有要保存历史的实体,不可以给某个实体单独 ...
嗯,看样子现在是实现不了,以后再说吧
frx 手机认证
 楼主| 发表于 2021-9-2 09:39:00 | 显示全部楼层
qingyu1993 发表于 2021-9-1 14:18
可以等等今天的新版本2021.9.0
这个不错,可惜查询水电气的接口都不提供每天消耗的数据。
发表于 2021-9-2 13:04:00 | 显示全部楼层
我这边可以获取前一天的用电量
水的话只有每2个月的
发表于 2022-5-9 04:46:17 | 显示全部楼层
我是直接近7日/天
近1年/双月,都建立一个sensor
这个sensor怎么写 能给个模板吗,现在记录的只能看到实时的数据
GMT+8, 2026-1-19 07:14 , Processed in 0.438285 second(s), 12 queries , MemCached On.
