查看: 10832|回复: 12
[求助] Home Assistant 有了设备可以使用无法添加到homekit
发表于 2021-8-30 23:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home Assistant 有了设备可以使用,但是无法添加到homekit,
 楼主| 发表于 2021-8-30 23:34:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-30 23:39:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-30 23:41:16 | 显示全部楼层
windows  vm虚拟机,大佬们帮忙看看
发表于 2021-8-31 08:25:50 | 显示全部楼层
虚拟机网络部分需要设置桥接模式,不能用nat。
有条件看这个教程的话跟着这个做就可以了
https://www.youtube.com/watch?v=vnie-PJ87Eg
 楼主| 发表于 2021-8-31 20:46:46 | 显示全部楼层
有条件看这个教程的话跟着这个做就可以了
我这个选桥接进不了Home Assistant,盼回复
发表于 2021-8-31 21:06:05 | 显示全部楼层
如果你不能翻墙打开我发的链接,可以自己找找虚拟机装HA的教程。有一些需要设置的东西。
 楼主| 发表于 2021-8-31 21:25:33 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2021-8-31 21:06
如果你不能翻墙打开我发的链接,可以自己找找虚拟机装HA的教程。有一些需要设置的东西。 ...
大佬 能具体说说吗 ,我这登陆账号密码忘了我崩溃了
发表于 2021-8-31 21:30:26 | 显示全部楼层
》》我这个选桥接进不了Home Assistant
说实话我也不知道你说的是啥情况。具体的情况是VM里面没有成功启动HA,还是启动没有被分配IP,还是DNS出了问题没有解析IP,还是别的情况。你给的信息就是进不了,没有任何其他的信息,所以我建议你照着教程做,可以一一对应帮助你查错。 如果你网上找不到类似的问题,你也能把所有的情况说清楚,我晚点可以帮你看看。
 楼主| 发表于 2021-8-31 21:31:52 | 显示全部楼层
说实话我也不知道你说的是情况啥。具体的情况是VM里面没有成功启 ...
我重装了虚拟机现在,账户密码忘记了要怎么登录,等你、
GMT+8, 2025-12-22 09:48 , Processed in 0.227971 second(s), 16 queries , MemCached On.
