楼主: whuiscool
[经验分享] 使用SonOTA刷Tasmota固件
 楼主| 发表于 2018-3-8 13:33:15 | 显示全部楼层
superjsf 发表于 2018-3-5 23:49
https://imgur.com/a/DZYxe
這應該不是SONOOF的官方硬體,這是一個我在拍賣買的鐵捲門控制器,但是他卻可 ...
你按照教程做的吗?有没有长按超过7秒钟?
发表于 2018-3-10 19:52:06 | 显示全部楼层
感謝樓主的提醒,確實是您說的問題,已經可以刷入! 感恩您!
 楼主| 发表于 2018-3-13 11:25:42 | 显示全部楼层
不客气
发表于 2018-3-16 13:20:19 | 显示全部楼层
这个如果固件已经是1.6的就不行了。其实我觉得用esptool工具相当方便。排线接好后只要一条命令就能把固件刷好,非常快。
发表于 2018-3-17 20:38:06 | 显示全部楼层
我想请问 从1到2的时间长吗?
我弄完1到步骤2的时候长按也没有用
 楼主| 发表于 2018-3-22 10:56:54 | 显示全部楼层
CHENQAQ 发表于 2018-3-17 20:38
我想请问 从1到2的时间长吗?
我弄完1到步骤2的时候长按也没有用
不长,如果时间长就说明出问题了
发表于 2018-4-22 23:19:49 | 显示全部楼层
这就厉害了......
发表于 2018-4-23 00:03:49 | 显示全部楼层
whuiscool 发表于 2018-3-5 15:15
我自己前段时间重新刷也遇到过这样的问题,后来好像是更新一个python库搞定的。你把你的问题日志发来看看 ...
我也一直沒看到ITEAD-100001XXXX的 wifi,所以一直無法下一步
2018-04-22 23:36:24,952: DEBUG: Current IPs: ['192.168.1.101', '192.168.1.103']
2018-04-22 23:37:38,551: INFO: Using the following configuration:
2018-04-22 23:37:38,552: INFO:         Server IP Address: 192.168.1.101
2018-04-22 23:37:38,552: INFO:         WiFi SSID: jeff
2018-04-22 23:37:38,552: INFO:         WiFi Password: **************************
2018-04-22 23:37:38,553: INFO: Platform: win32
2018-04-22 23:37:38,635: INFO: ** Now connect via WiFi to your Sonoff device.
2018-04-22 23:37:38,636: INFO: ** Please change into the ITEAD WiFi network (ITEAD-100001XXXX). The default password is 12345678.
2018-04-22 23:37:38,644: INFO: To reset the Sonoff to defaults, press the button for 7 seconds and the light will start flashing rapidly.
2018-04-22 23:37:38,644: INFO: ** This application should be kept running and will wait until connected to the Sonoff...
長按7秒以上也沒用
長按7秒以上也沒用
发表于 2018-4-23 03:06:15 | 显示全部楼层
誰能幫忙.....
2018-04-23 02:58:22,281: DEBUG: Current IPs: ['192.168.1.101', '192.168.1.103']
2018-04-23 02:58:55,943: INFO: Using the following configuration:
2018-04-23 02:58:55,946: INFO:         Server IP Address: 192.168.1.101
2018-04-23 02:58:55,947: INFO:         WiFi SSID: jeff
2018-04-23 02:58:55,947: INFO:         WiFi Password: **************************
2018-04-23 02:58:55,949: INFO: Platform: win32
2018-04-23 02:58:56,032: INFO: ** Now connect via WiFi to your Sonoff device.
2018-04-23 02:58:56,033: INFO: ** Please change into the ITEAD WiFi network (ITEAD-100001XXXX). The default password is 12345678.
2018-04-23 02:58:56,034: INFO: To reset the Sonoff to defaults, press the button for 7 seconds and the light will start flashing rapidly.
2018-04-23 02:58:56,035: INFO: ** This application should be kept running and will wait until connected to the Sonoff...
2018-04-23 03:00:23,397: DEBUG: Current IPs: ['192.168.1.101', '10.10.7.2']
2018-04-23 03:00:23,439: DEBUG: ~~ Connection attempt
2018-04-23 03:00:23,440: DEBUG: >> HTTP GET /10.10.7.1/device
2018-04-23 03:00:23,450: DEBUG: << {
2018-04-23 03:00:23,451: DEBUG:     "deviceid": "1000322841",
2018-04-23 03:00:23,452: DEBUG:     "apikey": "d12929e1-278d-451f-a057-4a25b2a897b5",
2018-04-23 03:00:23,456: DEBUG:     "accept": "post"
2018-04-23 03:00:23,463: DEBUG: }
2018-04-23 03:00:23,475: DEBUG: >> HTTP POST /10.10.7.1/ap
2018-04-23 03:00:23,477: DEBUG: >> {
2018-04-23 03:00:23,477: DEBUG:     "version": 4,
2018-04-23 03:00:23,478: DEBUG:     "ssid": "jeff",
2018-04-23 03:00:23,479: DEBUG:     "password": "**************************",
2018-04-23 03:00:23,483: DEBUG:     "serverName": "192.168.1.101",
2018-04-23 03:00:23,483: DEBUG:     "port": 8443
2018-04-23 03:00:23,484: DEBUG: }
发表于 2018-5-22 08:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-10-11 15:50
这还真不是网页本地上传,这是一个新的OTA方式传固件,之前看过一个,感觉较复杂,这个感觉还可以!不用 ...
易微联的快速连接模式就是这种,app里配置好用户wifi密码,连上模块wifi就自动上传配置了。
GMT+8, 2025-9-18 03:06 , Processed in 0.499715 second(s), 12 queries , MemCached On.
