查看: 5301|回复: 3
[求助] 安装hacs失败
发表于 2021-8-27 15:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-8-27 19:00:16 | 显示全部楼层
你这安装的hacs是什么版本的啊。。。前段时间集成必须要增加版本号才能安装,你这个报错是不是版本太旧没有版本号。。。。不太懂,你可以看看那个文件manifest.json,里面有没有"version": "1.14.1"这个。。。可能的解决方法,不一定对。。。
 楼主| 发表于 2021-8-29 09:30:06 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2021-8-27 19:00
你这安装的hacs是什么版本的啊。。。前段时间集成必须要增加版本号才能安装,你这个报错是不是版本太旧没有 ...
版本号加到哪里
  "codeowners": [
    "@ludeeus"
  "config_flow": true,
  "dependencies": [
    "http",
    "websocket_api",
    "frontend",
    "persistent_notification",
    "lovelace"
  "documentation": "https://hacs.xyz/docs/configuration/start",
  "issue_tracker": "https://github.com/hacs/integration/issues",
  "domain": "hacs",
  "name": "HACS",
  "requirements": [
    "aiofiles>=0.5.0",
    "aiogithubapi>=2.0.0<3.0.0",
    "backoff>=1.10.0",
    "hacs_frontend==202009091732",
    "semantic_version>=2.8.5",
    "queueman==0.5"
 楼主| 发表于 2021-8-29 09:53:36 | 显示全部楼层
找到了,加上就可以了,多谢
GMT+8, 2025-12-22 09:51 , Processed in 0.167866 second(s), 12 queries , MemCached On.
