查看: 6214|回复: 6
[已解决] 无法访问home assistant
发表于 2021-8-26 12:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经成功安装了home assistant
但是就是在浏览器中打不开
发表于 2021-8-26 12:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
看看运行成功了没,应该有日志
发表于 2021-8-26 13:34:24 | 显示全部楼层
docker logs -f 容器id,看下日志
发表于 2021-8-26 13:35:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-26 14:04:35 | 显示全部楼层
ssl12281982 发表于 2021-8-26 12:30
看看运行成功了没,应该有日志
在哪里看呢我这个是hassos
发表于 2021-8-26 15:16:40 | 显示全部楼层
IP  加端口 8123
ptsa 手机认证
发表于 2021-8-26 17:26:25 | 显示全部楼层
现在是不是推荐 docker 方式安装?
Compare Installation Methods
OS        Container        Core        Supervised
Automations        ✅        ✅        ✅        ✅
Lovelace        ✅        ✅        ✅        ✅
Integrations        ✅        ✅        ✅        ✅
Blueprints        ✅        ✅        ✅        ✅
Uses container        ✅        ✅        ❌        ✅
Supervisor        ✅        ❌        ❌        ✅
Add-ons        ✅        ❌        ❌        ✅
Backups        ✅        ❌        ❌        ✅
Managed OS        ✅        ❌        ❌        ❌
GMT+8, 2025-12-22 09:47 , Processed in 0.955244 second(s), 16 queries , MemCached On.
