查看: 6181|回复: 7
[技术探讨] 请问空调伴侣状态里面的indicator__indicator_light: 1可以控制么?
gsdv
发表于 2021-8-23 12:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问空调伴侣状态里面的indicator__indicator_light: 1可以控制么?我发现这个就是空调的指示灯,用空调自带的遥控器关闭指示灯后这个参数就变成0.  但是在图形界面编辑自动化找不到可以控制这个的功能。
发表于 2021-8-23 12:14:12 | 显示全部楼层
调用服务试试呢?light.toggle
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
gsdv
 楼主| 发表于 2021-8-23 17:02:02 | 显示全部楼层
这个服务找不到对应的实体。。。
发表于 2021-8-24 09:02:04 | 显示全部楼层
我的是米家空调伴侣2,用Xiaomi MIoT集成接入的,状态和楼主的不一样,没有这个灯。请问楼主是哪个型号?一直想怎么晚上关上格力的空调指示灯,不知道怎么搞。
hvac_modes:
  - auto
  - cool
  - dry
  - heat
  - fan_only
  - 'off'
min_temp: 7
max_temp: 35
target_temp_step: 1
fan_modes:
  - Auto
  - Low
  - Medium
  - High
swing_modes:
  - 'Off'
  - Vertical
current_temperature: 28
temperature: 28
fan_mode: Auto
swing_mode: 'Off'
model: lumi.acpartner.mcn02
firmware_version: 2.0.6_0003
hardware_version: ''
air_condit_switch_status: false
air_condit_mode: 1
air_condit_target_temperature: 28
air_condit_speed: 0
air_condit_vertical_swing: false
state_value: false
friendly_name: 主卧空调插座
supported_features: 41
发表于 2021-8-24 09:29:22 | 显示全部楼层
这个是空调伴侣上的小小指示灯吧,和空调没关系。空调的指示灯用本身遥控器能关麽?
发表于 2021-8-24 18:01:04 | 显示全部楼层
有这个东西,我都忽略,有时候我也乱点下,跟楼主一样的
gsdv
 楼主| 发表于 2021-8-25 10:07:14 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-8-24 09:02
我的是米家空调伴侣2,用Xiaomi MIoT集成接入的,状态和楼主的不一样,没有这个灯。请问楼主是哪个型号?一 ...
可能是自动配置的时候配置到了不同型号的空调能实现的功能就不一样。比如我的空调没有加热功能,但是havc就提供了heat模式。
我目前找不到控制这个参数的正规方法。
不过可以自己用空调伴侣学习空调自带的遥控器,保存为“空调灯”,然后在自动化里面添加关闭“空调灯”。
就是当做一个 “红外控制灯” 来处理。
发表于 2021-8-30 10:55:33 | 显示全部楼层
gsdv 发表于 2021-8-25 10:07
可能是自动配置的时候配置到了不同型号的空调能实现的功能就不一样。比如我的空调没有加热功能,但是havc ...
米家APP上设置空调时先选择品牌,然后就是各种试,看空调是否正确响应。好像没有自定义学习遥控器按键的环节吧?要是在选择品牌后再选择一下型号就完美了,省得各种试按键,实现红外码完美匹配。
GMT+8, 2025-10-13 16:05 , Processed in 0.120580 second(s), 6 queries , MemCached On.
