楼主: evantalk
[技术探讨] 智能音箱主动询问如何实现?
wfx 手机认证
发表于 2021-8-28 09:51:03 | 显示全部楼层
matisse 发表于 2021-8-27 21:49
这个比较适合每次都需要执行的场景,不然是在太容易误判了
误判是指?就只是通过一些传感器或开关等设备来唤醒音箱进行交互而已呀,就是省了你用语音去唤醒音箱。
发表于 2021-8-29 16:38:57 | 显示全部楼层
wfx 发表于 2021-8-28 09:51
误判是指?就只是通过一些传感器或开关等设备来唤醒音箱进行交互而已呀,就是省了你用语音去唤醒音箱。 ...
想法是,音箱放在房间,如果我用人体或者门磁传感器来触发,每次进房间如果当时不需要唤醒音箱执行动作,但是音箱又被唤醒了,刚好在打电话或者聊天,这时音箱已经唤醒会语音识别,然后会执行或者反馈其他无关的东西,所以我个人觉得这种办法是适合特定的场景,需要每次触发都要人语音输入的场景。
发表于 2021-8-29 23:23:32 | 显示全部楼层
想请教HomePod可以实现吗?
发表于 2021-8-30 00:09:12 | 显示全部楼层
这个肯定可以做,甚至比语音唤醒要简单得多。
首先,条件触发->发出询问->进入聆听模式->如果指定时间内检测到语音,则录音->录音上传到Speech to Text服务器(诸如微软Azure就有这样的服务)->分析返回的文本->提取关键字并执行操作。
当然以上不可能用HA来实现,用乐鑫的那个语音开发板ESP32-Korvo,应该可以做。
 楼主| 发表于 2021-8-30 10:28:28 | 显示全部楼层
首先,条件触发->发出询问->进入聆听模式->如果指定时间内检 ...
如果能读取智能音箱的拾音文件,剩下的ha都能完成
GMT+8, 2025-10-13 16:03 , Processed in 0.053548 second(s), 6 queries , MemCached On.
