查看: 8083|回复: 8
[技术探讨] 人来即亮的wallpanel,有两个大小不一样的APK,有什么不同?
发表于 2021-8-18 10:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下有装 wallpanel的 小伙伴,谷歌市场上下的  wallpanel ,只有几M
但是在 https://github.com/WallPanel-Project/wallpanel-android  这个连接里的安装包,有好几十M,
这两个安装上是有什么分别吗?
我只需要人来即亮的功能…………
佑桑
发表于 2021-8-18 11:19:59 | 显示全部楼层
這個項目已棄用, 改成這個了
https : //thanksmister.com/wallpanel-android/
发表于 2021-8-18 11:23:32 | 显示全部楼层
干嘛用的
发表于 2021-8-18 12:14:22 | 显示全部楼层
平板上墙,人来亮屏。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-8-18 17:17:08 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2021-8-18 11:19
這個項目已棄用, 改成這個了
请问两个有什么不一样呢?
 楼主| 发表于 2021-8-18 17:22:37 | 显示全部楼层
這個項目已棄用, 改成這個了
我懂了,新的这个提及小,而且还有在更新。
另外请教下,我家没有用HA,只是装了个米家,可以实现WallPanel默认主页是米家的界面吗?
佑桑
发表于 2021-8-18 18:00:54 | 显示全部楼层
另外请教下,我家没有用HA,只是装了个米家,可以实现WallPa ...
如果米家有 WebUI 控制界面 則可以框在 WallPanel 中
但我記得是沒有的
发表于 2021-8-19 19:56:55 | 显示全部楼层
学习路过下
ztrx 手机认证
发表于 2021-9-17 20:16:24 | 显示全部楼层
{"eval": "alert('中文!');"} APP卡住 发英文没问题
{"speak": "Hello!"} 没反应
GMT+8, 2025-12-2 19:15 , Processed in 0.166227 second(s), 6 queries , MemCached On.
