查看: 7076|回复: 4
[基础教程] 问一个debian的问题
发表于 2021-8-17 12:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
debian 远程shutdown关机后,不能再通过网络唤醒,需要debian系统断电后才可以重新唤醒,这是什么原因?我记得以前好像正常的啊!
发表于 2021-8-18 08:28:56 | 显示全部楼层
wol应该只和主板有关系吧,
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:40:43 | 显示全部楼层
主板没有换啊。
原来远程登陆后,操作完,可以shutdown,关机。然后打开路由器,网络唤醒,Debian就重新开机,最近不行了,需要手动给Debian机器断电再通电,然后可以唤醒。
是不是Debian升级的原因?还是别的?
发表于 2021-8-18 10:27:26 | 显示全部楼层
有可能是你shutdown之后电脑断过电,所以导致不能开机,(之前我自己碰到这种情况是这个原因)要是没有断过电的话我就不清楚什么原因了!
 楼主| 发表于 2021-8-18 11:07:57 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2021-8-18 10:27
有可能是你shutdown之后电脑断过电,所以导致不能开机,(之前我自己碰到这种情况是这个原因)要是没有断过 ...
不是这个问题。
现在就是需要断电一下,然后重新通电,才能唤醒。
GMT+8, 2025-12-29 04:28 , Processed in 1.019057 second(s), 7 queries , MemCached On.
