查看: 8801|回复: 1
homekit直连最新固件刷机配置方法
发表于 2021-8-15 19:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新homekit直接固件!!!https://github.com/RavenSystem/haa/releases     按图片刷入fullhaaboot.bin    装 HAA
  • 以闪存模式将您的设备连接到 FTDI 适配器(通常在连接时按住设备按钮)。
  • 使用]esptool.py将它入您的设备:
    刷入新固件:
    esptool.py -p /dev/ [color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]< your_ESPPort [color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]> --baud 115200 write_flash -fs 1MB -fm dout -ff 40m 0x0 fullhaaboot.bin
    通常,您的 ESPPort 将类似于 /dev/tty.USB0000
    注意:如果使用旧版本的 esptool,则必须-fs 1MB改为-fs 8m.
  • 您必须配置 WiFi 网络,并且您可以配置您的 JSON 字符串。 在这一步,有些设备需要额外的电源才能工作,必须连接到市电而不是 USB 适配器。 要配置 WiFi 设置,设备会在 AP 模式下生成自己的 WiFi。您必须连接到它才能设置您的 WiFi 网络。只需拿起您的 iOS 设备,转到设置 -> WiFi,然后搜索带有HAA-后跟最后一个 MAC 地址的 SSID ,连接到它,然后等待几秒钟直到连接。
  • 您的设备连接到 HAA Wifi,打开网络浏览器 (Safari) 并键入:
http://192.168.4.1:4567
将出现一个设置网页,向您显示所有配置选项。根据您的需要配置它们,然后单击保存。
  • 要完成初始设置,请单击“保存”按钮并等待大约 4 分钟直到过程完成(安装过程中,设备不显示任何内容,按钮不起作用)。之后,LED 会亮起几秒钟,如果您配置了 JSON 字符串,您将能够使用 Home App 将您的配件添加到您的 HomeKit 生态系统中。
注意: 如果安装失败,您必须从步骤 2 重新开始所有过程。
访问设置模式,您将能够更改配置甚至更新固件 OTA。
出于安全原因,HAA OTA 安装程序只能安装官方签名的固件,以防止恶意安装或被黑客入侵的文件。
endor
Model
Functions
GPIOs and notes
JSON
Bawoo
RGBW Lightbulb
Color lightbulb
{"c":{"b":[{"g":0}]},"a":[{"t":30,"g":[14,12,13,4],"fa":[1,1,1,4]}]}
Geekbes
4AC+4USB Power Strip
Outlet and Switch
{"c":{"l":1,"b":[{"g":3,"t":5}]},"a":[{"t":2,"0":{"r":[{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"es":[{"t":2,"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]}},{"t":2,"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]}},{"t":2,"0":{"r":[{"g":13}]},"1":{"r":[{"g":13,"v":1}]}},{"0":{"r":[{"g":14}]},"1":{"r":[{"g":14,"v":1}]}}]}]}
Gosund
SP111 V1.1
Outlet
{"c":{"l":2,"b":[{"g":13,"t":5}]},"a":[{"t":2,"0":{"r":[{"g":15},{"g":0,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1},{"g":0}]},"b":[{"g":13}],"es":[{"t":75,"dt":[5,4,12],"vf":0.13334,"cf":0.01295,"pf":1.5312}]}]}
Gosund
SP211
Outlet
{"c":{"l":1,"b":[{"g":0,"t":5},{"g":12,"t":5}],"0":{"r":[{"g":15}]}},"a":[{"t":2,"0":{"r":[{"g":14},{"g":2,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":14,"v":1},{"g":2,"v":0}]},"b":[{"g":12}],"es":[{"t":2,"0":{"r":[{"g":16},{"g":13,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":16,"v":1},{"g":13,"v":0}]},"b":[{"g":0}]},{"t":75,"dt":[4,5,3],"vf":0.1564,"cf":0.012355,"pf":1.7115}]}]}
Electrodragon
SPDT Relay Board
Window covering with external switches
4: Switch1. 5: Switch2. Opening 18 seconds, closing 14 seconds, non-lineal correction 70%
{"c":{"l":16,"b":[{"g":2,"t":5}]},"a":[{"t":45,"o":18,"c":14,"f":70,"0":{"r":[{"g":13},{"g":12,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":13,"v":1},{"g":12}]},"2":{"r":[{"g":13},{"g":12}]},"3":{"r":[{"g":13},{"g":12,"i":1}]},"4":{"r":[{"g":13,"i":1},{"g":12}]},"f0":[{"g":5,"p":0,"t":0}],"f1":[{"g":4,"p":0,"t":0}],"f2":[{"g":5},{"g":4}]}]}
iTead
Sonoff Basic/SV/Mini/TH/POW
Switch
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0}]}]}
iTead
Sonoff Basic R1
Switch with external toggle
14: External toggle
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0},{"g":14},{"g":14,"t":0}]}]}
iTead
Sonoff Basic R1/SV/TH10/TH16
Heater and Humidity sensor
14: DHT22 sensor
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":25,"s":5,"g":14,"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"a":0},"3":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"5":{"a":0}}]}
iTead
Switch and Temperature sensor
14: DS18B20 sensor
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":22,"g":14,"n":3},{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0}]}]}
iTead
Sonoff S20/S26/S55
Outlet
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":2,"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0}]}]}
iTead
Sonoff Mini
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0},{"g":4},{"g":4,"t":0}]}]}
iTead
Sonoff Basic R1
Garage Door
Working 18 seconds, 14: close sensor, with stop-step. Dry relay connected to action garage door button
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":40,"d":18,"f3":[{"g":14,"t":0}],"f4":[{"g":14}],"0":{"r":[{"g":12,"v":1,"i":0.5}]},"1":{"a":0},"2":{"r":[{"g":12,"i":1.5},{"g":12,"v":1,"i":0.5},{"g":12,"v":1,"i":2}]},"3":{"a":2}}]}
iTead
Sonoff SV
Garage Door with additional switch to emergency stop
Working 18 seconds, 14: close sensor, 4: open sensor, with stop-step. Dry relay connected to action garage door button
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":40,"d":18,"f3":[{"g":14,"t":0}],"f4":[{"g":14}],"f2":[{"g":4,"t":0}],"f5":[{"g":4}],"0":{"r":[{"g":12,"v":1,"i":0.5}]},"1":{"a":0},"2":{"r":[{"g":12,"i":1.5},{"g":12,"v":1,"i":0.5},{"g":12,"v":1,"i":2}]},"3":{"a":2},"10":{"a":0}},{"i":1,"1":{"m":[[1,2]]}}]}
iTead
Sonoff 2CH
Switch
Grouped
{"c":{"l":13,"b":[{"g":10,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0,"t":0}],"es":[{"0":{"r":[{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"b":[{"g":9,"t":0}]}]}]}
iTead
Sonoff 2CH
Switch
Different rooms
{"c":{"l":13,"b":[{"g":10,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0,"t":0}]},{"0":{"r":[{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"b":[{"g":9,"t":0}]}]}
iTead
Sonoff 2CH
Window covering with external push buttons
{"c":{"l":13,"b":[{"g":10,"t":5}]},"a":[{"t":45,"o":18,"c":14,"f":70,"0":{"r":[{"g":12,"v":1},{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":12},{"g":5,"v":1}]},"2":{"r":[{"g":12},{"g":5}]},"3":{"r":[{"g":12,"i":0.2},{"g":5}]},"4":{"r":[{"g":12},{"g":5,"i":0.2}]},"f3":[{"g":0,"t":0}],"f4":[{"g":9,"t":0}]}]}
iTead
Sonoff 3CH
Switch
Different rooms
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0}]},{"0":{"r":[{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"b":[{"g":9}]},{"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"b":[{"g":10}]}]}
iTead
Sonoff 3CH
Switch with interlocks
Different rooms
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}],"m":[[2],[3]]},"b":[{"g":0}]},{"0":{"r":[{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}],"m":[[1],[3]]},"b":[{"g":9}]},{"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}],"m":[[1],[2]]},"b":[{"g":10}]}]}
iTead
Sonoff 4CH
Switch
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":15}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":14}]},{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0}]},{"0":{"r":[{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"b":[{"g":9}]},{"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"b":[{"g":10}]}]}
iTead
Sonoff 4CH
Irrigation System
{"c":{"ct":28,"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":20,"w":1,"0":{"r":[{"g":15}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":14}],"es":[{"t":20,"w":1,"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0}]},{"t":20,"w":1,"0":{"r":[{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"b":[{"g":9}]},{"t":20,"w":1,"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"b":[{"g":10}]}]}]}
iTead
Sonoff Basic R1
Switch, motion sensor
14: Motion sensor
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0}]},{"t":12,"i":10,"f1":[{"g":14,"p":0,"i":1,"t":0}]}]}
iTead
Sonoff iFan02
Fan and Switch
RF remote does not work
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":65,"e":3,"0":{"r":[{"g":15},{"g":4},{"g":5}]},"y0":[{"v":1,"0":{"r":[{"g":15,"v":1,"i":0.5},{"g":4},{"g":5,"i":0.6}]}},{"v":2,"0":{"r":[{"g":15,"v":1,"i":0.5},{"g":4,"i":0.6},{"g":5,"i":0.6}]}},{"v":3,"0":{"r":[{"g":15,"v":1},{"g":4},{"g":5}]}}],"b":[{"g":9}],"es":[{"0":{"r":[{"g":12}]},"1":{"r":[{"g":12,"v":1}]},"b":[{"g":0}]}]}]}
iTead
Sonoff iFan03
Fan and Switch
{"c":{"l":13,"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":65,"e":3,"0":{"r":[{"g":15},{"g":12},{"g":14}]},"y0":[{"v":1,"0":{"r":[{"g":15,"v":1,"i":0.5},{"g":12},{"g":14,"i":0.6}]}},{"v":2,"0":{"r":[{"g":15,"v":1,"i":0.5},{"g":12,"i":0.6},{"g":14,"i":0.6}]}},{"v":3,"0":{"r":[{"g":15,"v":1},{"g":4},{"g":14}]}}],"es":[{"1":{"r":[{"g":9}]},"0":{"r":[{"g":9,"v":1}]},"b":[{"g":0}]}]}]}
MagicHome
RGB Controller
Color lightbulb
12: Blue, 13: Green, 15: Red
{"c":{"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":30,"g":[15,13,12],"b":[{"g":0}]}]}
MagicHome
RGBW Controller
Color lightbulb
12: Blue, 13: Green, 14: White, 15: Red
{"c":{"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":30,"g":[15,13,12,14],"b":[{"g":0}]}]}
Maxcio
YX-DE02 Plug
Outlet and Color lightbulb
{"c":{"l":4,"b":[{"g":1,"t":5}]},"a":[{"t":2,"0":{"r":[{"g":3}]},"1":{"r":[{"g":3,"v":1}]},"es":[{"t":30,"g":[12,13,14,5],"fa":[1,1,1,3],"b":[{"g":1}]}]}]}
Module
ESP-01
Stateless Button
0: Button
{"c":{"b":[{"g":0,"t":5}]},"a":[{"t":3,"f0":[{"g":0}],"f1":[{"g":0,"t":2}],"f2":[{"g":0,"t":3}]}]}
Module
Any
Fujitsu HVAC Ir Remote Thermostat and Humidity sensor
3: IrDA LED, 14: DHT22 sensor
{"c":{"t":3},"a":[{"t":25,"w":3,"g":14,"k":-3,"m":19,"x":28,"ds":0.5,"df":0.5,"p":"H0C#AF0:AFB)AF","0":{"i":[{"c":"bAaAcBcBmAgAdAfAaF"}]},"1":{"i":[{"c":"bAaAcBcBmAgAdHbAdAcBbAdAaAbAgAzhAcBe"}]},"2":{"i":[{"c":"bAaAcBcBmAgAdHbAdAcBbAbBaAaAiAzhAbAcAaAa"}]},"3":{"i":[{"c":"bAaAcBcBmAgAdHbAdAcBbAdAaAbAeBziAbCe"}]},"4":{"i":[{"c":"bAaAcBcBmAgAdHbAdAcBbAbBaAaAgBziAcAbAaAa"}]},"8":{"i":[{"c":"bAaAcBcBmAgAdHbAdAcBbAbAbAcAgAzhAcDaAa"}]},"9":{"i":[{"c":"bAaAcBcBmAgAdHbAdAcBbAcBaBiAzhAbAbE"}]},"10":{"a":1},"11":{"a":2},"5":{"m":[[1,0.02]]}}]}
Module
Any
Mitsubishi HVAC Ir Remote UTY- LBTYM Thermostat and Humidity sensor
{"c":{"t":3},"a":[{"t":25,"w":3,"g":14,"k":-3,"m":19,"x":28,"ds":0.5,"df":0.5,"p":"HPDRAGAAAGCKAE","0":{"i":[{"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdArAdCdBdAuHaDcDbDaU"}]},"1":{"i":[{"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAbAdBdBdAuFaBaDbDbDaU"}]},"2":{"i":[{"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAaAcBfBdAuFaAaCbFbDaU"}]},"3":{"i":[{"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAbAdBbAaBdAuFaBaDbBaAbDaU"}]},"4":{"i":[{"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAaAcBdAaBdAuFaAaCbDaAbDaU"}]},"8":{"i":[{"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAbAbAgBdAuFaBaBaGbDaU"}]},"9":{"i":[{"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAaAdCdBdAuFaAaDcDbDaU"}]},"10":{"a":1},"11":{"a":2},"5":{"m":[[1,0.02]]}}]}
Module
Any
iAirZoning ©José A. Jiménez Campos with Mitsubishi HVAC. Details: [color=var(--color-text-link)]http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/123966
4 zones
{"c":{"t":16,"ic":[[3,2,100]],"mc":[[0,32,255,258]]},"a":[{"t":99,"p":"HPDRAGAAAGCKAE","0":{"i":[{"r":4,"d":750,"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdArAdCdBdAuHaDcDbDaU"}]},"1":{"i":[{"r":4,"d":750,"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAbAdBdBdAuFaBaDbDbDaU"}]},"2":{"i":[{"r":4,"d":750,"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAaAcBfBdAuFaAaCbFbDaU"}]},"3":{"i":[{"r":4,"d":750,"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAbAdBbAaBdAuFaBaDbBaAbDaU"}]},"4":{"i":[{"r":4,"d":750,"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAaAcBdAaBdAuFaAaCbDaAbDaU"}]},"8":{"i":[{"r":4,"d":750,"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAbAbAgBdAuFaBaBaGbDaU"}]},"9":{"i":[{"r":4,"d":750,"c":"BcAbBaAbBaBbAbAdApAaAdCdBdAuFaAaDcDbDaU"}]},"10":{"a":1}},{"t":21,"ia":1,"w":3,"g":5,"m":19,"x":28,"ds":0.5,"df":0.5,"5":{"m":[[2,0.02]]},"12":{"r":[{"g":101,"i":2.7}]},"13":{"r":[{"g":100,"i":2.7}]}},{"t":21,"ia":1,"w":3,"g":4,"m":19,"x":28,"ds":0.5,"df":0.5,"5":{"m":[[3,0.02]]},"12":{"r":[{"g":103,"i":2.7}]},"13":{"r":[{"g":102,"i":2.7}]}},{"t":21,"ia":1,"w":3,"g":14,"m":19,"x":28,"ds":0.5,"df":0.5,"5":{"m":[[4,0.02]]},"12":{"r":[{"g":105,"i":2.7}]},"13":{"r":[{"g":104,"i":2.7}]}},{"t":21,"ia":1,"w":3,"g":12,"m":19,"x":28,"ds":0.5,"df":0.5,"5":{"m":[[5,0.02]]},"12":{"r":[{"g":107,"i":2.7}]},"13":{"r":[{"g":106,"i":2.7}]}},{"t":23,"g":5,"k":-3},{"t":23,"g":4,"k":-3},{"t":23,"g":14,"k":-3},{"t":23,"g":12,"k":-3}]}
Moes, MoesHouse MS-105, HomCloud, Malmbergs, TOOGOO, Baakey
QS-WiFi-D01-TRIAC
Lightbulb
150W Dimmer, with external switch
{"c":{"r":[{"n":0,"s":9600}]},"a":[{"t":30,"b":[{"g":13,"p":0,"m":1},{"g":13,"t":0}],"0":{"u":[{"v":"ff550005dc0a"}]},"y0":[{"v":1,"0":{"u":[{"v":"ff556405dc0a"}]}},{"v":5,"0":{"u":[{"v":"ff556b05dc0a"}]}},{"v":10,"0":{"u":[{"v":"ff557305dc0a"}]}},{"v":15,"0":{"u":[{"v":"ff557b05dc0a"}]}},{"v":20,"0":{"u":[{"v":"ff558305dc0a"}]}},{"v":25,"0":{"u":[{"v":"ff558a05dc0a"}]}},{"v":30,"0":{"u":[{"v":"ff559205dc0a"}]}},{"v":35,"0":{"u":[{"v":"ff559a05dc0a"}]}},{"v":40,"0":{"u":[{"v":"ff55a205dc0a"}]}},{"v":45,"0":{"u":[{"v":"ff55a905dc0a"}]}},{"v":50,"0":{"u":[{"v":"ff55b105dc0a"}]}},{"v":55,"0":{"u":[{"v":"ff55b905dc0a"}]}},{"v":60,"0":{"u":[{"v":"ff55c105dc0a"}]}},{"v":65,"0":{"u":[{"v":"ff55c805dc0a"}]}},{"v":70,"0":{"u":[{"v":"ff55d005dc0a"}]}},{"v":75,"0":{"u":[{"v":"ff55d805dc0a"}]}},{"v":80,"0":{"u":[{"v":"ff55e005dc0a"}]}},{"v":85,"0":{"u":[{"v":"ff55e705dc0a"}]}},{"v":90,"0":{"u":[{"v":"ff55ef05dc0a"}]}},{"v":95,"0":{"u":[{"v":"ff55f705dc0a"}]}},{"v":100,"0":{"u":[{"v":"ff55ff05dc0a"}]}}]}]}
Moes
WiFi Smart Lightswitch (DS-102)
Lightswitch
0: Red LED
3: Button
13: Relay
14: Blue LED
{"c":{"l":0,"b":[{"g":3,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":13},{"g":14}]},"1":{"r":[{"g":13,"v":1},{"g":14,"v":1}]},"b":[{"g":3}]}]}
Shelly
Shelly 1
{"a":[{"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"b":[{"g":5,"p":0},{"g":5,"t":0}]}]}
Shelly
Shelly 1
Switch with external push button
{"a":[{"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"b":[{"g":5,"p":0,"i":1,"t":0}]}]}
Shelly
Shelly 1
Lock Mechanism with external push
{"a":[{"t":4,"i":3,"1":{"r":[{"g":4}]},"0":{"r":[{"g":4,"v":1,"i":0.5}]},"b":[{"g":5,"p":0,"i":1,"t":0}]}]}
Shelly
Shelly 1L
{"c":{"l":0,"b":[{"g":13,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"b":[{"g":13},{"g":4,"p":0},{"g":4,"t":0},{"g":14,"p":0},{"g":14,"t":0}],"es":[{"t":22,"h":2,"n":5,"j":5,"y0":[{"v":75,"r":1,"0":{"m":[[1]]}}]}]}]}
Shelly
Shelly 1PM
Switch with external switch
{"c":{"l":0,"b":[{"g":2,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":15}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":4,"p":0},{"g":4,"t":0},{"g":2}]}]}
Shelly
Shelly 1PM
Switch with external switch, power monitor, and internal temperature monitoring
Auto power off when 75°C or 3000W is reached
{"c":{"l":0,"b":[{"g":2,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":15}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":4,"p":0},{"g":4,"t":0},{"g":2}],"es":[{"t":75,"dt":[5],"vf":0,"cf":0,"pf":1.79942025,"y2":[{"v":3000,"r":1,"0":{"m":[[1]]}}]},{"t":22,"h":2,"n":5,"j":5,"y0":[{"v":75,"r":1,"0":{"m":[[1]]}}]}]}]}
Shelly
Shelly 2.5
Switch with external switches, power monitoring, and internal temperature monitoring from HAA Manager
Grouped. Auto power off when 75°C is reached
{"c":{"l":0,"b":[{"g":2,"t":5}],"ic":[[14,12,100]]},"a":[{"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"b":[{"g":13,"p":0},{"g":13,"t":0}],"es":[{"0":{"r":[{"g":15}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":5,"p":0},{"g":5,"t":0}]},{"t":75,"cd":1.5,"n":2,"dt":[0,56],"vf":0.0000382602,"vo":-0.068,"cf":0.00000949523,"co":-0.017,"pf":0.006097560976},{"t":75,"n":3,"dt":[0,56],"vf":0.0000382602,"vo":-0.068,"cf":0.00000949523,"co":-0.017,"pf":-0.006097560976},{"t":22,"h":2,"n":5,"j":10,"y0":[{"v":75,"r":1,"0":{"m":[[1],[2]]}}]}]}]}
Shelly
Shelly 2.5
Switch with external switches and internal temperature monitoring from HAA Manager
Different rooms. Auto power off when 75°C is reached
{"c":{"l":0,"b":[{"g":2,"t":5}],"ic":[[14,12,100]]},"a":[{"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"b":[{"g":13,"p":0},{"g":13,"t":0}]},{"0":{"r":[{"g":15}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":5,"p":0},{"g":5,"t":0}],"es":[{"t":22,"h":2,"n":5,"j":5,"y0":[{"v":75,"r":1,"0":{"m":[[1],[2]]}}]}]}]}
Shelly
Shelly 2.5
Switch with external push buttons
Grouped
{"c":{"l":0,"b":[{"g":2,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":15}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":5,"p":0,"i":1,"t":0}],"es":[{"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"b":[{"g":13,"p":0,"i":1,"t":0}]}]}]}
Shelly
Shelly 2.5
Different Rooms
{"c":{"l":0,"b":[{"g":2,"t":5}]},"a":[{"0":{"r":[{"g":15}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":5,"p":0,"i":1,"t":0}]},{"0":{"r":[{"g":4}]},"1":{"r":[{"g":4,"v":1}]},"b":[{"g":13,"p":0,"i":1,"t":0}]}]}
Shelly
Shelly 2.5
Window covering with external switches, power monitoring and internal temperature monitoring from HAA Manager
Opening 18 seconds, closing 14 seconds, non-lineal correction 70%, Auto power off when 75°C is reached or current reaches 1.5A to detect obstacles and prevent damages
{"c":{"l":0,"b":[{"g":2,"t":5}],"ic":[[14,12,100]]},"a":[{"t":45,"o":18,"c":14,"f":70,"0":{"r":[{"g":15},{"g":4,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1},{"g":4}]},"2":{"r":[{"g":15},{"g":4}]},"3":{"r":[{"g":15},{"g":4,"i":0.2}]},"4":{"r":[{"g":15,"i":0.2},{"g":4}]},"8":{"m":[[1,101]]},"f0":[{"g":5,"i":1,"p":0,"t":0}],"f1":[{"g":13,"i":1,"p":0,"t":0}],"f2":[{"g":5},{"g":13}],"es":[{"t":75,"h":2,"j":2,"cd":0.9,"n":2,"dt":[0,56],"vf":0.0000382602,"vo":-0.068,"cf":0.00000949523,"co":-0.017,"pf":0.006097560976,"y1":[{"v":1.5,"r":1,"0":{"m":[[1,-1]]}}]},{"t":75,"h":2,"j":2,"cd":0.4,"n":3,"dt":[0,56],"vf":0.0000382602,"vo":-0.068,"cf":0.00000949523,"co":-0.017,"pf":-0.006097560976,"y1":[{"v":1.5,"r":1,"0":{"m":[[1,-1]]}}]},{"t":22,"h":2,"n":5,"j":5,"y0":[{"v":75,"r":1,"0":{"m":[[1,-1]]}}]}]}]}
Shelly
Shelly 2.5
{"c":{"l":0,"b":[{"g":2,"t":5}]},"a":[{"t":45,"o":18,"c":14,"f":70,"0":{"r":[{"g":15},{"g":4,"v":1}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1},{"g":4}]},"2":{"r":[{"g":15},{"g":4}]},"3":{"r":[{"g":15},{"g":4,"i":0.2}]},"4":{"r":[{"g":15,"i":0.2},{"g":4}]},"f3":[{"g":5,"i":1,"p":0,"t":0}],"f4":[{"g":13,"i":1,"p":0,"t":0}]}]}
Shelly
Shelly EM
Switch with power measure
2x50A. Reset KWh each month
{"c":{"l":2,"i":0,"b":[{"g":4,"t":5}],"ic":[[14,12,100]],"tt":[[50,0,0,-1,1]],"50":{"m":[[2,-1],[3,-1]]}},"a":[{"0":{"r":[{"g":15}]},"1":{"r":[{"g":15,"v":1}]},"b":[{"g":4}],"es":[{"t":75,"cd":2,"n":2,"dt":[0,56],"vf":0.0000382602,"vo":-0.068,"cf":0.0000119088392,"co":-0.017,"pf":0.00775765832},{"t":75,"n":3,"dt":[0,56],"vf":0.0000382602,"vo":-0.068,"cf":0.0000119088392,"co":-0.017,"pf":0.00775765832}]}]}
Shelly
Shelly i3
3 Stateless buttons
Different rooms
{"c":{"l":0,"b":[{"g":2,"t":5}]},"a":[{"t":3,"f0":[{"g":14,"p":0,"i":1}],"f1":[{"g":14,"t":2}],"f2":[{"g":14,"t":3}]},{"t":3,"f0":[{"g":12,"p":0,"i":1}],"f1":[{"g":12,"t":2}],"f2":[{"g":12,"t":3}]},{"t":3,"f0":[{"g":13,"p":0,"i":1}],"f1":[{"g":13,"t":2}],"f2":[{"g":13,"t":3}]},{"t":22,"n":5}]}
Shelly
Shelly RGBW2
Color lightbulb RGBW with external toggle
{"c":{"l":2,"b":[{"g":13,"t":5}]},"a":[{"t":30,"g":[12,15,14,4],"b":[{"g":5,"p":0},{"g":5,"t":0},{"g":13}]}]}
Shelly
Shelly Dimmer 1 & 2
Lightbulb with external button and switch. It uses complete Shelly Dimmer range from 0 to 1000, then it is possible that lightbulb reaches max brightness early
S1 for button; S2 for switch
{"c":{"f":20,"r":[{"n":0}],"l":15,"i":0,"b":[{"g":13,"t":5}]},"a":[{"t":30,"b":[{"g":13},{"g":12,"i":1,"p":0,"t":0},{"g":14,"i":1,"p":0},{"g":14,"t":0}],"0":{"u":[{"v":"010202060000f401000000ff04"}]},"y0":[{"v":1,"0":{"u":[{"v":"010202060a00f4010000010904"}]}},{"v":5,"0":{"u":[{"v":"010202063200f4010000013104"}]}},{"v":10,"0":{"u":[{"v":"010202066400f4010000016304"}]}},{"v":15,"0":{"u":[{"v":"010202069600f4010000019504"}]}},{"v":20,"0":{"u":[{"v":"01020206c800f401000001c704"}]}},{"v":25,"0":{"u":[{"v":"01020206fa00f401000001f904"}]}},{"v":30,"0":{"u":[{"v":"010202062c01f4010000012c04"}]}},{"v":35,"0":{"u":[{"v":"010202065e01f4010000015e04"}]}},{"v":40,"0":{"u":[{"v":"010202069001f4010000019004"}]}},{"v":45,"0":{"u":[{"v":"01020206c201f401000001c204"}]}},{"v":50,"0":{"u":[{"v":"01020206f401f401000001f404"}]}},{"v":55,"0":{"u":[{"v":"010202062602f4010000012704"}]}},{"v":60,"0":{"u":[{"v":"010202065802f4010000018b04"}]}},{"v":65,"0":{"u":[{"v":"010202068a02f4010000010904"}]}},{"v":70,"0":{"u":[{"v":"01020206bc02f401000001bd04"}]}},{"v":75,"0":{"u":[{"v":"01020206ee02f401000001ef04"}]}},{"v":80,"0":{"u":[{"v":"010202060032f4010000013104"}]}},{"v":85,"0":{"u":[{"v":"010202065203f4010000015404"}]}},{"v":90,"0":{"u":[{"v":"010202068403f4010000018604"}]}},{"v":95,"0":{"u":[{"v":"01020206b603f401000001b804"}]}},{"v":100,"0":{"u":[{"v":"01020206e803f401000001ea04"}]}}]}]}
Tuya
SWA1 (esp8266)
Outlet
{"c":{"l":4,"b":[{"g":13,"t":5}]},"a":[{"t":2,"0":{"r":[{"g":5}]},"1":{"r":[{"g":5,"v":1}]},"b":[{"g":13}]}]}
HomeKit 设置
一旦您使用其[color=var(--color-text-link)]设置模式在 Home Accessory Architect 固件中配置您的 JSON 字符串,您就可以将您的设备与 HomeKit 配对。
在您的 iOS 设备中,打开 Home App 并按照正常步骤添加新配件。
二维码:
普通代码:
配对设置大约需要 30 秒。
注意: 如果配对失败,您可以将设备断电,重新通电,然后再次启动 HomeKit 设置(WiFi 设置保持配置)。
发表于 2021-9-10 09:45:07 | 显示全部楼层
这个固件最大的麻烦就是这个4分钟的更新过程,你很难知道他是否成功,众所周知的原因github非常难连接,所以成功率级低。。
GMT+8, 2025-12-2 19:14 , Processed in 0.234717 second(s), 7 queries , MemCached On.
