查看: 6400|回复: 7
最新sonoff的接线问题
发表于 2021-8-14 23:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问rx和tx那两个触点是不是他标记的那几个 !!!为什么我3v3和gnd  rx 和tx 都接好了 用flash_download_tools_v3.6.4 刷固件 为什么会出错!!!这个版怎么刷机???????求教!!!!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-8-15 09:13:44 | 显示全部楼层
这个模块的资料很多,论坛里和其他网站都有,楼主要多用搜索。
确认线都接对了吗?也就是能看到串口的输出吗?
注意是那几个圆点而不是方的,如果看不到串口输出交换一下tx和rx
接线确认无误后,接通3v3之前按住机身按键才能进入刷写模式,也就可以正常刷了
 楼主| 发表于 2021-8-15 10:53:32 | 显示全部楼层
CONNECT BAUD: 115200
.Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
[2021-08-15 10:52:35,071][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.pyo][line:404][ERROR]: ESP8266 Chip efuse check error esp_check_mac_and_efuse.
请问这个是什么情况呢??接口我都接对的
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-8-15 11:17:57 | 显示全部楼层
.Uploading stub...
建议多用用搜索。。。
ESP8285芯片而不是8266,用8266烧写工具就会报efuse check error错误
https://www.jianshu.com/p/64fccd15dbae
当然,这篇文章说的也不一定对,有些怀疑是flash类型选错了
另外建议试试其他的烧写工具,比如esphome的就很好用(我有两个一模一样的,至少和你晒的照片没有任何差异,用esphome的烧写工具很顺利就烧好了)
发表于 2021-8-15 18:35:17 | 显示全部楼层
这个是sonoff basic R3吗?
发表于 2021-8-15 18:55:24 | 显示全部楼层
没见过这样的sonoff,能多放点图么?
发表于 2021-8-18 02:39:25 | 显示全部楼层
接线看这个 https://bbs.hassbian.com/thread-11222-1-1.html
要按住黑长杆,再插入USB,才会进入刷写模式。
 楼主| 发表于 2021-8-19 00:02:15 | 显示全部楼层
我知道什么问题了 谢谢大家!!!!那放大镜看了芯片!!!!芯片不能刷!!!!
GMT+8, 2025-12-16 23:19 , Processed in 0.186602 second(s), 11 queries , MemCached On.
