查看: 6772|回复: 9
[技术探讨] [已解决]虚拟机安装HASSOS掉坑,web无法访问,400错误
发表于 2021-8-14 17:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在没有梯子用一键脚本用难了.转战hassos,结果掉坑了.
安装后启动正常,但是web无法访问,返回错误:
400: Bad Request
然后,翻了半天大佬的帖子,不是时间的问题
然后,找了日志,发现是:
ERROR (MailThread) [homeassistant.components.http.forwarded] A request from a reverse proxy was received form 192.168.1.181,but your HTTP intergration is not set-up for reverse proxies
XCray老大指点:
1. login2. docker ps
3. docker exec -i -t xxxx /bin/bash ,xxxx是上一步看到的ha的容器id
4. vi /config/configuration.yaml
编辑配置文件加上反向代理白名单就OK了。
详见这个帖子 https://bbs.hassbian.com/thread-13487-1-1.html
jjcs 手机认证
发表于 2021-8-14 22:05:00 | 显示全部楼层
你是啥虚拟机,安装怎么操作的,就一句话谁有心思猜
发表于 2021-8-14 22:15:33 | 显示全部楼层
修改下HTTP试下
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-8-14 22:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
虚拟机装hassos遇到坑是一件极其困难的事情,先看看虚拟机的终端界面吧
 楼主| 发表于 2021-8-14 23:01:52 | 显示全部楼层
esxi,官方的vmdk,6.2,安装没什么特别的操作,按官方文档来的
 楼主| 发表于 2021-8-14 23:12:45 | 显示全部楼层
找到了错误日志:
应该是修改关于http的配置,没弄明白在hassos下面怎么修改配置文件
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-8-14 23:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
xiguaboy 发表于 2021-8-14 23:12
找到了错误日志:
ERROR (MailThread) [homeassistant.components.http.forwarded] A request from a rev ...
日志已经说的很清楚了,前几天也有过一个关于这个错误的帖子。你需要在configuration.yaml里的http下面增加可信代理
 楼主| 发表于 2021-8-15 00:04:58 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-8-14 23:15
日志已经说的很清楚了,前几天也有过一个关于这个错误的帖子。你需要在configuration.yaml里的http下面增 ...
进不了web,也装不了插件,在hassos的命令行下怎么才能修改configuration.yaml这个文件呢?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2021-8-15 08:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
xiguaboy 发表于 2021-8-15 00:04
进不了web,也装不了插件,在hassos的命令行下怎么才能修改configuration.yaml这个文件呢? ...
建议尽快恶补一下docker基础知识
 楼主| 发表于 2021-8-15 12:28:01 | 显示全部楼层
4. vi /confi ...
OK了,非常感谢,马上恶补docker知识
GMT+8, 2025-12-16 14:03 , Processed in 0.539729 second(s), 6 queries , MemCached On.
