查看: 11313|回复: 6
[技术探讨] 萤石指纹锁DL20VS摄像头如何从休眠中唤醒?
发表于 2021-8-12 22:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟一个,最近跟着坛子里的大神入坑了hass,已经学着把家里的萤石指纹锁(型号:DL20VS)摄像头添加进了hass中,但发现只有在用“萤石云视频”app查看过摄像头后,在hass里才能查看此摄像头的画面,而过后无法查看,hass日志报错如下:
Logger: libav.tcp
Source: components/stream/worker.py:213
First occurred: 21:00:41 (11 occurrences)
Last logged: 21:43:40
Connection to tcp://192.168.10.xx:554?timeout=5000000 failed: Operation timed out
Logger: homeassistant.components.stream.worker
Source: components/stream/worker.py:215
Integration: Stream (documentation, issues)
Error opening stream rtsp://****:****@192.168.10.xx:554/h264/ch1/main/av_stream
经网上查找资料,了解到此指纹锁上的摄像头因为电池供电的缘故,是有休眠设计的(https://zhuanlan.zhihu.com/p/140743455,在此得到启示),然后在APP上查看实时视频时过一段时间,屏幕上会提示设备将自动进入休眠状态,由此得到了证实确实存在休眠功能。
因此,当用app查看摄像头,肯定会发送唤醒指令,确保手机能连接到摄像头,而用hass查看摄像头,因没有唤醒摄像头导致以上报错。
那么,问题来了:有没有什么办法能实现通过hass查看摄像头时先行唤醒?唤醒的指令具体是什么?还请教各位大神不吝赐教!
发表于 2021-8-13 08:22:07 | 显示全部楼层
围观,萤石的指纹锁带的摄像头是不是需要网关的
 楼主| 发表于 2021-8-13 08:26:27 | 显示全部楼层
你好!别的型号我不清楚,我用的这款是不需要的。
我帖子里说明了,只要摄像头是在唤醒状态,在hass里是可以直接连接上查看摄像头画面的,就是如果处于休眠状态,用hass无法查看。
发表于 2021-8-13 08:42:44 | 显示全部楼层
抓包app看看是不是有唤醒的流量包
发表于 2021-8-13 08:47:02 | 显示全部楼层
我帖子里说明了,只要摄像头是在唤醒状态,在hass里是 ...
谢谢,我就随便问问,我还以为萤石的智能产品都要网关呢
 楼主| 发表于 2021-12-2 17:35:10 | 显示全部楼层
抓包没能折腾出什么成效来,最近发现通过萤石开放平台提供的接口就可以激活摄像头:
ezopen://验证码@open.ys7.com/设备序列号/1.live
 楼主| 发表于 2024-6-17 21:43:53 | 显示全部楼层
最近得空研究了萤石的技术资料:
https://open.ys7.com/help/1414
通过https://open.ys7.com/api/lapp/v2/live/address/get接口就能获取直播地址,配合WebRTC Camera就能实现实时查看摄像头视频
GMT+8, 2026-1-14 12:22 , Processed in 1.554953 second(s), 9 queries , MemCached On.
