查看: 18791|回复: 13
[经验分享] 分享HASS升级0.55遇到的几个坑解决方法。
发表于 2017-10-10 11:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚把群晖docker里面跑的HASS从0.50直接升级到了0.55,跨度太大果然容易扯到蛋,遇到好几个问题,晚上经常不断尝试和查阅官方文档都解决了,现在都写出来方便遇到问题的同胞参考一下。
1,升级后打不开hass。
     日志提示setup超过了10s然后就一直在那里不动,hass也无法打开,经过多次尝试,发现是数据库的问题,我当时数据库有500多MB,删掉数据库之后就可以正常启动。我猜想setup应该是在转换数据库文件,过程很慢,慢慢等可能也能起来。
2,小米组件不能识别。
     这个论坛已经有教程了,需要把configuration.yaml里面的xiaomi改成xiaomi_aqara。但是我改了之后还是不行,发现components文件夹没有更新,手动去github下载了上传到nas解决问题。tips:上传解压后的文件夹很慢,可以上传压缩包然后在群晖里面在线解压。
3,input_slider组件不识别。
     这个找了官方文档,发现改名字了,改成input_number就可以了。
4,hass首页排版错乱,原来做好的卡片式分页分组都变成了类似新装hass那种圆圈在最上面。
     groups.yaml写法也改了,原来的 default_view:true/fulse改成了yes/no,替换一下就好了。
5,alexa原来的emulated_hue接入方式取消了,可以删了。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
+ 12 666!
Jeff
活跃会员
发表于 2017-10-10 11:26:28 | 显示全部楼层
感谢分享!略坑啊
Jeff
ygao
发表于 2017-10-10 12:04:08 | 显示全部楼层
这个取消了,该怎么加,只能不升级了。
发表于 2017-10-10 15:07:23 | 显示全部楼层
太及时了,input_number正在找这个
 楼主| 发表于 2017-10-10 16:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个取消了,该怎么加,只能不升级了。 ...
参考官方文档。新的接入方式更全面更优秀,只是更麻烦了一点。
发表于 2017-10-10 18:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
好,我正因为input slider不知所措
ygao
发表于 2017-10-10 19:52:14 | 显示全部楼层
新的接入方式,如果我没看错,是要有一个网站的代理吧,这与本地局域网的便利性,不可同日而语。
发表于 2017-10-10 23:51:52 | 显示全部楼层
关于alexa的,有变化?我有空了解下。。
发表于 2017-10-11 06:50:05 | 显示全部楼层
顶楼主,这是大伙解决问题的福音啊
发表于 2017-10-11 08:45:24 | 显示全部楼层
每次升级前看看官方的日志就会好很多……特别是他所谓的Breaking Changes。。。。上次小米改名字这次input改名字全提到了
GMT+8, 2025-12-16 00:05 , Processed in 1.308587 second(s), 13 queries , MemCached On.
