查看: 10317|回复: 8
[求助] hacs安装插件问题
发表于 2021-8-12 03:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
hacs安装集成或者卡片时候,总是下载失败。国外环境也有。可有大神帮忙给个解决思路。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
Atio + 1 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2021-8-12 04:11:41 | 显示全部楼层
貌似解决了,看之前大神的下面这种做法
国内安装要装做一下准备工作
1. echo 199.232.96.133 raw.githubusercontent.com >> /etc/hosts
2. docker exec -i homeassistant bash -c "echo 199.232.96.133 raw.githubusercontent.com >> /etc/hosts"
3. docker exec -i homeassistant bash -c "cat << EOF | tee /etc/pip.conf
[global]
index-url=https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
EOF"
注意:注:/etc/hosts文件在每次重启容器后,会被覆盖。因此,在重启ssh add-on之前安装HACS;并且在使用HACS过程中,每次重启HomeAssistant后,都需要重新改写homeassistant docker容器中的/etc/hosts文件
另一种方法是修改HA的域名服务器(通过命令:ha dns options --server dns://ip)——域名服务器可以使用8.8.8.8,或者用add-onnsmasq自己搭建
梯子最方便。。。。。
发表于 2021-8-12 08:53:49 | 显示全部楼层
其实还是网络环境问题
早期的HACS在HA启动时甚至因此无法启动,HACS下载的东西路径还变了(不知道现在有没有变),HA里lovelacez资源引用路径也依赖HACS启动成功,经常导致全崩
另外还出现过两次HACS复位
HACS到现在也没出扫描本地插件的功能,每次都要手动下载一遍,梯子因为不是自己搭的 节点有时候会变要重新订阅获取,这些都导致HACS维护起来很烦
所以在HA0.115左右的时候我弃用了,作为lovelace的资源 基本不用升级也能应对HA版本更新
发表于 2021-8-12 09:23:44 | 显示全部楼层
还要注意清空浏览器缓存
发表于 2021-8-12 10:05:08 | 显示全部楼层
bbzcx001 发表于 2021-8-12 04:11
貌似解决了,看之前大神的下面这种做法
国内安装要装做一下准备工作
1. echo 199.232.96.133 raw.githubuse ...
这是不是我写的?
发表于 2021-8-12 13:54:22 | 显示全部楼层
网络问题,都是上https://www.ipaddress.com/查ip的改docker的hosts的,现在用的出国,方便多了,hacs更新会提示,还是很方便的
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:14:26 | 显示全部楼层
foxboy 发表于 2021-8-12 09:23
还要注意清空浏览器缓存
是的,安装时候不仅ha需要重启,浏览器要清楚缓存,有时候设备也要重启才能安装。兼容性真心不好
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:15:57 | 显示全部楼层
Tao173 发表于 2021-8-12 13:54
网络问题,都是上https://www.ipaddress.com/查ip的改docker的hosts的,现在用的出国,方便多了,hacs更新 ...
我已经出国了,然而没啥用这一块,我就改的hosts才行。难受,原本以为出个国就很简单了
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:17:11 | 显示全部楼层
我按原来帖子改的hosts可以是使用了
GMT+8, 2025-12-22 09:33 , Processed in 1.013793 second(s), 14 queries , MemCached On.
