查看: 10851|回复: 9
[求助] 绿米 旋钮调光H1 如何接入ZIGBEE2MQTT
发表于 2021-8-10 17:11:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的集成不支持这款设备,不会写配置文件,或有其它办法吗?
 楼主| 发表于 2021-8-10 18:02:51 | 显示全部楼层
只需要按压开闭,和旋转调光两个功能就可以。
发表于 2021-8-10 18:13:03 | 显示全部楼层
参考别的相同产品改下就好了。我用的博云的,还有一点点小瑕疵。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-10 19:15:36 | 显示全部楼层
相同产品,闲置中,等大佬指点
发表于 2021-8-10 21:42:46 | 显示全部楼层
zjp0225 发表于 2021-8-10 19:15
相同产品,闲置中,等大佬指点
50包邮解君忧
开个玩笑。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-10 21:44:27 | 显示全部楼层
我的是博云,zigbee2mqtt是addon方式安装的,配置如下
const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
const extend = require('zigbee-herdsman-converters/lib/extend');
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
const definition = {
    zigbeeModel: ['Windows switch  '],
    model: 'M415-6C',
    vendor: 'BYUN',
    description: 'Windows switch',
    fromZigbee: [fz.brightness, fz.on_off],
    toZigbee: [tz.light_onoff_brightness, tz.on_off],
    exposes: [e.light_brightness()],
    configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
        const endpoint = device.getEndpoint(1);
        await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genOnOff']);
        await reporting.onOff(endpoint);
module.exports = definition;
还有一点点小瑕疵,一直没空搞。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2021-8-11 09:01:55 | 显示全部楼层
MIOT可以接入吗
 楼主| 发表于 2021-8-11 18:37:20 | 显示全部楼层
您的设备在zigbee2mqtt认出来后,在HA里显示的图标是灯具还是开关呀? 让它给某个灯具调光的自动化模版或蓝图给一份吧。
发表于 2021-8-11 19:06:25 | 显示全部楼层
newspaper 发表于 2021-8-11 18:37
您的设备在zigbee2mqtt认出来后,在HA里显示的图标是灯具还是开关呀? 让它给某个灯具调光的自动化模版或 ...
显示是错的,你如果是docker下装的z2m可以改,addon安装的目前我没找到别的修改方法。
我只是测试了下设备,还没使用。
给灯具调光正常直接控制就行啊。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-1-9 20:57:58 | 显示全部楼层
博云那个怎么接入哦,长按配对还是什么?
GMT+8, 2026-2-1 22:47 , Processed in 0.058203 second(s), 11 queries , MemCached On.
