查看: 9588|回复: 7
[求助] 使用易微联HA AddOn 获取设备出错
发表于 2021-8-9 17:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想把易微联433网关接入HA,参考了教程    https://bbs.hassbian.com/thread-12625-1-1.htmlhttps://gitee.com/eWeLink/Home-Assistant-AddOn
第一种Add-on方法没搞清楚,在HACS中添加不上,
登录易微联账号以后,使用docker logs 命令查看日志, QQ截图20210809171614.png 同步到了设备,但是和HA通信失败,
192.168.0.9是我docker宿主机的IP,两个容器:HA和易微联这个都在这台宿主机上,网络都使用的host
请论坛各位大佬救救小弟,感激不尽
发表于 2021-8-9 17:50:50 | 显示全部楼层
Add-on是在supervisor中添加的。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-8-9 18:47:53 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-8-9 17:50
Add-on是在supervisor中添加的。如果你的系统没有supervisor,那你就下载文件放到/config/custom_component ...
文件夹放进去了,然后HA还是提示异常登录错误,然后应该在哪里找插件呢?
发表于 2021-8-9 19:11:47 | 显示全部楼层
HHHhhhH 发表于 2021-8-9 18:47
文件夹放进去了,然后HA还是提示异常登录错误,然后应该在哪里找插件呢? ...
上边说错了,add-on的没supervisor没法。要么你docker上跑个容器试试。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2021-8-9 19:32:57 | 显示全部楼层
易微联的容器起来了,但是3000端口进去提示获取设备列表出错,然后HA就有错误提示
跟我上面的一样
 楼主| 发表于 2021-8-9 19:49:26 | 显示全部楼层
大佬,你的可以使用吗?我觉得是我docker安装的易微联固件有问题,我换了一个HA系统也是一样的错误
发表于 2021-8-9 19:54:47 | 显示全部楼层
HHHhhhH 发表于 2021-8-9 19:49
大佬,你的可以使用吗?我觉得是我docker安装的易微联固件有问题,我换了一个HA系统也是一样的错误 ...
我虚拟机装的hassOS,
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-7-25 09:25:36 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题 ,请问解决了吗?
GMT+8, 2025-12-20 20:43 , Processed in 0.106500 second(s), 13 queries , MemCached On.
