查看: 8407|回复: 2
[技术探讨] 若琪拾音状态
发表于 2021-8-8 11:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小爱同学是可以app设置联动直接唤醒,进入拾音状态的
不知道若琪有没有办法实现呢
应用场景举例:
例如室温达到30度,若琪TTS播报“主人,是否需要为您打开空调”   然后直接进入拾音状态  你回答“打开空调”
这样就自然一些,而不是你还要喊一下:若琪,打开空调
以上只是一个简单的举例 ,实际应用可玩性很高
求大佬指教
发表于 2021-8-8 20:21:29 | 显示全部楼层
这个问题我前面也搞过,若琪有一个技能开发平台,利用若琪提供的源语开发一些自定义的语音识别功能,包括拾音的触发,不过我没成功,你可以尝试一下
https://developer.rokid.com/skill
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:35:02 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2021-8-8 20:21
这个问题我前面也搞过,若琪有一个技能开发平台,利用若琪提供的源语开发一些自定义的语音识别功能,包括拾 ...
若琪的技能好像已经瘫痪了,你可以试试很多发布的技能都不能用,若琪估计要凉凉了
GMT+8, 2025-12-16 14:05 , Processed in 0.688976 second(s), 6 queries , MemCached On.
