楼主: sexychina
[插件集成] esphome的dart甲醛传感器插件
发表于 2021-10-26 10:07:31 | 显示全部楼层
sank 发表于 2021-10-21 21:30
跟你遇到同样的问题,请问现在你那有解决了吗
没有···
sank
发表于 2021-10-27 17:47:48 | 显示全部楼层
其实作楼主cpp没问题,后来我我发现是我的接线虚接了。接好后就正常了
发表于 2021-11-4 01:36:48 | 显示全部楼层
亲测可用,自己瞎搞了几天没搞出来,本来打算自己硬着头皮去编写驱动,没想到楼主快人一步,厉害+感谢!
操作过程中要注意两点。
1,放文件的目录一定要对,不行就多试几次,换着法子试,总能成功的。
2,dart.cpp ,这个文件不是拿来用得(暴露了,小白一枚,。。。。。。)。要修改指令地址(说明书有),好心的楼主已经在CPP文件内提供了,解除注释即可使用。
这里说一下我测试成功时,使用的设备和平台:
设备:NODEMCU V2 +    WZ-H3-N (都是在x宝买的)
平台: HASSOS + ESPHOME
发表于 2021-11-4 23:17:39 | 显示全部楼层
在x宝买的WZ-S-K,NODEMCU V2, 接线好像怎么都不对,各位大神能指点一下么? 谢谢先!
说明书上
PIN DEFINITION
Pin1 Vin(3.3 - 5V)
Pin2 GND
Pin3 RST
Pin4 SW
Pin5 NC
Pin6 TXD
Pin7 RD
WZ-S-K --> NODEMCU
PIN1  --3V
PIN2 --> G
PIN6 --> D4
PIN7 --> D7
发表于 2021-12-15 09:54:38 | 显示全部楼层
操 ...
大佬能否提供下具体的操作方法,还是没有操作明白。感谢
发表于 2021-12-15 15:20:03 | 显示全部楼层
好东西。顶一下。。。。。
发表于 2022-2-19 04:30:47 | 显示全部楼层
我买了WZ-H3-K 的模块, 插针款的
看了一下文档 发现和lz的有部分出入,主要是传感器可以同时回报µg/m³和ppb值 (lz的代码里用的是ppm 大了一千倍
不过这个问题不大因为lz代码里返回的是2 3位计算结果,也就是按照µg/m³返回数据入库的,HA用的是µg/m³ 所以对应上了
QQ图片20220219040852.png   代码里写的是ppm 我自己改了一下 让他返回了ppb 输出到HA是µg/m³
[04:30:11][D][dart:062]: DART Received HCHO=14 ppb,FF,86,0,11,0,0,0,E,5B,
[04:30:11][D][sensor:124]: 'HCHO': Sending state 17.00000 µg/m³ with 0 decimals of accuracy
2 3位返回的是µg/m³的高低位,算出来是17µg/m³, ppb是6 7位返回的算出来是14ppb
根据公式:浓度 (mg/m3) = 0.0409 × 浓度 (ppm) × 分子量  (甲醛分子量M = 30.026 g/mol)
≈ 1.23 空气中甲醛气体单位从PPM转换成 mg/m3 (或ppb转换成µg/m³) 的系数为1.23
这样就和原始值都对应上了,如果有需要ppb的地方也可以直接使用了
发表于 2022-8-15 06:34:58 | 显示全部楼层
看了一下文档 发现和lz的有部分出入,主要是传感器可以同时回报µg/m³和p ...
您好:
所以您現在在新版的 EPHOME 可以使用 DART 模組嗎?
方便請教如何進行嗎?
謝謝!
发表于 2022-8-16 18:27:14 | 显示全部楼层
phofun 发表于 2022-8-15 06:34
您好:
方便請教如何進行嗎?
还不能使用的,还是去esphome那提issue吧,人多了估计会集成进去
发表于 2022-8-16 19:42:35 | 显示全部楼层
您好:
方便請教如何進行嗎?
命名空间改了导致没法导入了.
只能等原作者改了
我现在用的是旧版编译的没升级
GMT+8, 2026-1-16 12:04 , Processed in 0.726874 second(s), 12 queries , MemCached On.
